Dieses Thema
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  3. Swift
Tagfahrlicht.
  • m9b
  • 16. September 2012 um 10:32
1. offizieller Beitrag
  • m9b
    Stütze
    Reaktionen
    Beiträge
    1.098
    • #1
    (Damit Interessierte nicht immer so lang suchen müssen, hier die Einbauanleitung und Ergebnisse)
    So, meine Tagfahrleuchten von ebay (http://www.ebay.de/itm/111295676009) für 159 € sind letzten Freitag gekommen. Ich hab sie natürlich gleich eingebaut und jetzt wollte ich hier mal meine "Erfahrungen" damit schildern.
    Also die Leuchten an sich sind sehr hochwertig und Stabil gebaut, hat mir gut gefallen. auch das Steuergerät ist schön dicht versiegelt, allerdings sind die Kabel vom Steuergerät zu den einzelnen Leuchten schon recht kurz.
    (Jetzt kommt eine Detaillierte Einbauanleitung, Bilder vom Ergebnis sind ganz unten.)
    Zum Einbau:
    Erst muss natürlich die Stoßstange weg: Alle Schrauben und Clipse lösen, auch die Schraube im Radkasten. Dann die Stoßstange rictung Fahrzeugfront aus ihrer Steckverbindung im Radkasten lösen. Jetzt rausheben und gleich vorm Auto auf Karton / eine Decke oder sowas legen. Jetzt die "Wasserversorgung" der Scheinwerferreinigungsanlage (falls vorhanden) aus ihrer Halterung ziehen und den Schlauch an der 90° - Steckverbindung (ROTER KREIS AUF FOTO) auseinandernehmen. Vorher eine Schüssel o.ä. drunterstellen, da jetzt der Wasserbehälter ausläuft :D
    Dann müssen die aktuellen Nebellampen abgesteckt werden, kann je nach verschmutzungsgrad des Steckers etwas schwerer gehen.
    Anschließend ist die Stoßstange frei und kann auf einen Tisch / Werkbank gestellt werden.
    [Blockierte Grafik: https://lh5.googleusercontent.com/ir4BBZONgVjZT8j-e5D9D4XGvphYNkBhg8g89ydn5UU=s2000]
    Jetzt kommt der schwierigste Teil - der Ausbau der alten Nebelleuchten. Man sollte die Stoßstange so aufstellen, dass man gut an die Abdeckungen der Nebler drankommt.
    Wenn geschehen müssen erst mal die drei Schrauben (beim Sport sind da 3, wie es beim normalen ist, weiß ich nicht) bei jeder Abdeckung gelöst werden (Innen an der Stoßstange.) Dann die, den Schrauben am nächsten liegenden, Clipse lösen und sich so nach aussen vorarbeiten, bis alle gelöst sind. Dann die Abdeckung rausziehen. Sieht dann so aus:
    [Blockierte Grafik: https://lh4.googleusercontent.com/FiPxR73h-cEgw9jlQ-diufbQXcA68n0jDm3SE6Kk5oU=s2000]
    Jetzt noch die drei Schrauben der NSW lösen und die NSW entnehmen.
    Das ganze jetzt umgekehrt mit den neuen Neblern / TFLs, bis die Abdeckungen wieder drauf sind.
    Die Kabel der Nebler werden dabei an den vorhandenen Schläuchen entlanggeführt, von beiden Seiten bis etwa zur Mitte der Stoßstange. (Kabelbinder nicht zu fest zuziehen !)
    Dann gehts weiter mit dem Steuergerät. Das klebt man VORLÄUFIG mittig hier HINTER diesen "Rammbock"(Nächstes Bild). Die Kabel für Masse, Nebelscheinwerfer und Standlicht werden hinter diesem Aluteil entlanggeführt. Masse und Standlicht nach oben, NSW-Kabel nach unten. Dann kann man das Nebelscheinwerfer- Signal schon mal anschließen und auch Masse und Standlicht ( Dazu einfach das Kabel vom Standlicht ein paar mm weit abisolieren und das Kabel vom Steuergerät rumwickeln. Gut isolieren, passt. Um gut an das Kabel zu kommen, würde ich die Metallstrebe darüber abschrauben, anders gehts fast nicht. Den Strobdieb würd ich an der Stelle nicht verwenden, weil der für dünnere Kabel gemacht ist und hier einen Abriss des Kabels verursachen könnte).
    [Blockierte Grafik: https://lh5.googleusercontent.com/ZpIHIG9Bt_MPfzj2jicbXBDa_ssvnbGqnSPPI_JNUK4=s2000]
    Jetzt mal zu Testzwecken die Nebler provisorisch mit dem Steuergerät verbinden.
    Das Zündungsplus kommt von der anderen Fahrzeugseite, nämlich von der Wasserpumpe der Scheibenreinigung. Hier einfach die Pumpe (der schwarze Zylinder) abstecken, das Kabel des Steuergeräts in einen der zwei Anschlüsse stecken und Zündung an. (Wenn man die Pumpe bewegt, tropft der Behälter etwas. Macht nix.)
    Eins der beiden Kabel ist das Zündungsplus (beim Sport das gelbe ohne rote Streifen, bitte trotzdem testen.)
    Jetzt wie beim Standlicht verbinden, hier hab ich den mitgelieferten Stromdieb verwendet. Man muss wirklich sehr fest drücken, damit Kontakt entsteht.
    Jetzt kann man alle Funktionen mal testen, die Nebler reagieren ca. 1-2 sek. verzögert.
    Bei der Gelegenheit kann man auch gleich die Schutzkappe auf den nun überflüssigen, zweiten NSW-Anschluss stecken.
    Jetzt noch alle Kabel ordentlich verlegen und aufwickeln. Auch darauf achten, dass sie unsichtbar hinter der Stoßstange verlaufen und nicht hinter den Gittern. Auch das Steuergerät mit Kabelbindern sichern.
    Den Schlauch der Scheinwerferreinigungsanlage wieder zusammenstecken, auf ordentlichen Halt aller Kabel achten und dann Stoßstange oben einhängen, mit leichten Schlägen an der Seite auch am Kotflügel wieder einrasten und auf die Verkleidung im Radkasten achten (die ist unter der Frontschürze). Alles wieder feststecken / schrauben und das wars auch schon :)
    Einstellung hat bei mir gepasst, wenn nicht am Besten in die Werkstatt fahren.
    SO, jetzt noch die Bilder vom Ergebnis :)
    --- Alle Bilder werden viel größer, wenn man sie anklickt ---
    Die Nebelscheinwerfer ergeben einen richtig grellen, klar definierten Streifen:
    [Blockierte Grafik: https://lh4.googleusercontent.com/SYd21i3DH6LEDKkc23QWKA3nVYUYkNIQps7yNw95Vv8=s2000]
    Die Ausleuchtung der Nebelscheinwerfer ALLEINE:
    [Blockierte Grafik: https://lh3.googleusercontent.com/Tpu5N-kn3QJBQpGHeI45J2kMe7a4nXHLkHn6LzK6PrA=s2000]
    Nebelscheinwerfer + Abblendlicht:
    [Blockierte Grafik: https://lh6.googleusercontent.com/gtTUJPkyauGLSJwThZwcqaOSsf5PQ4LmnDoIXyU_yIE=s2000]
    Nebelscheinwerfer + Fernlicht:
    [Blockierte Grafik: https://lh4.googleusercontent.com/dagPquj6gzGmqdd-bboNBSkspr_JAChCVT7549OtlBo=s2000]
    Ausleuchtung Tagfahrlicht ALLEINE:
    [Blockierte Grafik: https://lh4.googleusercontent.com/vk7NCdk6CORWTpH3i_avQfYvL8IZOownia5lMNOYTww=s2000]
    Das Tagfahrlicht per se zu fotografieren ist schwierig, da der, mit dem Auge als klar abgegrenzt sichtbare, Ring im Tagfahrlicht, auf den Handyfotos einfach zu einem Punkt wird. Wenn man auf das TFL belichtet, wird das Bild aber dunkel und unscharf. Deswegen:
    Rein von der Helligkeit her ist es so, auch bei hellem Sonnenschein:
    [Blockierte Grafik: https://lh3.googleusercontent.com/s8VqHBqGEqvXLUlO8124R6OeMoGqYixxeHNKgfadj5g=s2000]
    Und mit grellem Gegenlicht hab ich jetz auch ein Foto hinbekommen, das ziemlich genau so aussieht, wie in Echt :)
    Es ist aber immer noch so hell, dass es beim direkten Hinsehen in den Augen Wehtut :D
    [Blockierte Grafik: https://lh6.googleusercontent.com/tepH1wJ-VozQpww1jHAAW4D20CO19DlQ4nhatP6cE5g=s2000]
    Also Alles in Allem ist dieses TFL sien Geld wert gewesen und schaut einfach super aus :)
    2 Mal editiert, zuletzt von m9b (24. März 2014 um 16:17)
  • TheFurious
    Gast
    • 16. September 2012 um 10:46
    • #2
    Ist nicht legal, weil die Stripes nur E-Prüfzeichen haben, keine Kennung "RL" für Running Lights (TFL).
    Ich finde die hier total Klasse:
    http://www.ebay.de/itm/High-Power-32-LED-BLACK-Tuning-R87-RL-Tagfahrlicht-Honda-Fit-Civic-Accord-Legend-/261073643119?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3cc933a66f
    Gabs leider nocht nicht, als ich meine verbaut hab.
  • danielz
    Gast
    • #3
    Die gibt es ja auch im Zubehörkatalog von Schweiz und Niederlande..
    Kannst sie auch über http://www.concept-s.nl/alle-producten…universeel/p-1/ bestellen.
    Suzuki_Swift hat das schon gemacht:
    [Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/120429/temp/b29ynini.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/120429/temp/xsbiv9hq.jpg]
  • m9b
    Stütze
    Reaktionen
    Beiträge
    1.098
    • 16. September 2012 um 11:21
    • #4
    Mit Schaltgerät und LEDs komm ich auf 40€ + Versand. Wär doch echt ein Schnäppchen, wenn der Versand nicht noch 200€ kostet ^^
    Jetzt wärs noch interessannt, von Swift Sport zu erfahren, welche Schwierigkeiten es da beim Einbau gibt.
  • danielz
    Gast
    • 16. September 2012 um 11:42
    • #5
    ich hab mal angefragt, Versandkosten für Österreich waren 10€..
    Er hatte es auch dort bestellt.
    Schwierig sollte es nicht sein, am Einfachsten ist es wohl die Stoßstange abzunehmen um die Streifen schön auf den Scheinwerfer kleben zu können und auch das Kabel leichter zum Verlegen ist.
  • m9b
    Stütze
    Reaktionen
    Beiträge
    1.098
    • 16. September 2012 um 11:44
    • #6
    "Tagfahrleuchten müssen der ECE-Regelung 87 entsprechen und die Kennbuchstaben RL (steht für „Running Light“) tragen, ansonsten zählt dieses bei einer Hauptuntersuchung als erheblicher Mangel und es kann zum Verlust des Versicherungsschutzes kommen."
    Gibts so LED-Streifen mit RL Zulassung?
  • danielz
    Gast
    • 16. September 2012 um 11:49
    • #7
    Naja du müsstest es eher probieren, also "Positionsleuchte" einzutragen :)
  • FiberDynaMix
    Stütze
    Beiträge
    1.186
    • 16. September 2012 um 12:06
    • #8
    Hi,
    da du ja in deiner Überschrift nach Meinungen gefragt hast, hier von mir nen glattes Nein!!!
    Ich kann die ganze Weihnachtsbeleuchtung an den Autos schon nicht mehr sehen X(
    Oft schlecht gemacht, sieht dann noch ... aus und dahingebastelt.
    Direkt im Scheinwerfer oder in der Stoßstange wie original bei vielen Autos mag noch gehen, aber aufgeklebt nie im Leben, für
    die 40€, wüßt ich besseres.
    Wie gesagt meine Meinung!
    Ciao Tino
    FiberDynaMix
  • m9b
    Stütze
    Reaktionen
    Beiträge
    1.098
    • 16. September 2012 um 12:19
    • #9
    Das wird nur draufgeklebt? Das hab ich auf den ganzen Fotos nicht erkannt. Ich hätt gedacht, dass das zwischen Stoßstange und Scheinwerfer eingesetzt wird und dann sozusagen aus dem Spalt rausleuchtet.
    Ich will ja eigentlich nix, was nur so drangemurkst is. Am liebsten wär mir was, das man nur als Kenner als Selbstgemacht erkennt.
  • danielz
    Gast
    • 16. September 2012 um 12:22
    • #10
    hast geglaubt es schwebt in dem Zwischenraum? :D
    Ich werde mir whs mal dieses Kombiteil holen mit TFl/Nebler, das schaut zumindestens gut aus und ist nix gebasteltes :)
  • m9b
    Stütze
    Reaktionen
    Beiträge
    1.098
    • 16. September 2012 um 12:41
    • #11
    Ich hätt halt gehofft, dass man das einigermaßen unsichtbar in diesem Zwischenraum von hinten her montiern kann.
    Aber wenn das alles nur draufgeklebt wird ist das Mist. War mir nicht bewusst... Schade eigentlich, weils gut ausgesehen hätte.
  • AlexM
    Mitfahrer
    Beiträge
    9
    • 16. September 2012 um 14:19
    • #12
    Hab meine auch von Amazon. Ersetzt bei mir das normale Standlicht. Hab es aber einbauen lassen. Passt genau in den Spalt unter dem normalen Scheinwerfer.
    http://www.amazon.de/Unitec-77081-LED-Positionslicht-flexibel/dp/B005UO96DS/ref=sr_1_1?s=automotive&ie=UTF8&qid=1347798043&sr=1-1
    Einmal editiert, zuletzt von AlexM (16. September 2012 um 14:24)
  • m9b
    Stütze
    Reaktionen
    Beiträge
    1.098
    • 16. September 2012 um 16:47
    • #13
    Das sieht super aus!
    Hast du dein Licht als Standlicht oder Tagfahrlicht geschaltet? Kannst du mal eine Nahaufnahme von den LEDs machen, wenn sie aus sind?
    Und war das Absicht, dass der Streifen kürzer ist, als die Unterkante des Scheinwerfers oder ging das ned anders?
    Viele Fragen, aber das gefällt mir sehr gut :)
  • Concept-S
    Mitglied
    Beiträge
    68
    • 16. September 2012 um 23:10
    • #14
    Haben jetzt schon verschiedene nach Deutschland und Österreich geschickt. Unsere haben genau so wie Suzuki Holland ein E4 Prüfzeichen für Positionlight. Offiziel soll Standlicht abgeschaltet werden aber dass macht beina keine.
    Hier Foto mit Prüfzeichen:
    [Blockierte Grafik: http://lh5.googleusercontent.com/-53REjf-pKhU/T…40/P1080889.JPG]
    [Blockierte Grafik: http://lh4.googleusercontent.com/-1s49wu8bAbs/T…00/P1080887.JPG]
    Hier URL: http://www.concept-s.nl/alle-producten…4-keurmerk.html
    und hier für Schaltgerät: http://www.concept-s.nl/alle-producten…led-strips.html
    Beide Produkte im Lager ;)
    [Blockierte Grafik: http://i833.photobucket.com/albums/zz253/C…onceptS-150.png]
    https://suzukimania.de/www.concept-s.nl
    http://www.facebook.com/goodgo.nl
  • m9b
    Stütze
    Reaktionen
    Beiträge
    1.098
    • 16. September 2012 um 23:27
    • #15
    Hast du ein Foto von der LED Leiste, wo man den ganzen Scheinwerfer sieht und die leiste nicht leuchtet?
    Ich möchte nur wissen, ob man die Leds sieht, wenn sie nicht leuchten.
  • Concept-S
    Mitglied
    Beiträge
    68
    • 17. September 2012 um 00:28
    • #16
    Bittesehr. So wie du sehen kannst, beinah unsichtbar. Ist nur 3mm hoch. Ist pro seite 50 cm lang. Unterseite von Scheinwerfer ist ca 45 cm lang. Man muss auf Scherensymbol abschneiden und am ende zumachen mit ein Tropfen oder Kleber. Habe auch Kunden die der LED Strip um die Ecke vom Scheiwerfer legen. Im Verpackung sind ein Linker und ein Rechter sodass das Kabel an beide Seiten an der selber Seite ist beim montieren. Doppelseitige Klebeband ist sehr dunn und von 3M.
    [Blockierte Grafik: http://lh4.googleusercontent.com/-ozFdnJl7XBs/T8p3KXkDI8I/AAAAAAAAXUQ/4izrFmUJS00/s640/P1080905.JPG] [Blockierte Grafik: http://lh6.googleusercontent.com/-Rc-gc-wMaQc/T8p3IPoe-yI/AAAAAAAAXT8/VcAyigx6j5Q/s640/P1080903.JPG]
  • m9b
    Stütze
    Reaktionen
    Beiträge
    1.098
    • 17. September 2012 um 09:11
    • #17
    Jetzt bin ich überzeugt :) werde ich mir gleich kaufen, wenn mein Auto geliefert wurde
  • tralf
    Mitfahrer
    Beiträge
    49
    • 17. September 2012 um 13:47
    • #18
    Concept-S: Mein Holländisch ist nicht so perfekt, aber habe ich laut Googleübersetzer richtig verstanden, dass ich das Vorschaltgerät nur brauche, wenn ich die Stripes als Tagfahrlicht benutzen möchte?
    Wenn ich nur die Positionslichter ersetzen will, klemme ich sie nur auf + und - des Positionslichtkabels. Das Vorschaltgerät benötige ich in dem Fall nicht.
  • m9b
    Stütze
    Reaktionen
    Beiträge
    1.098
    • 17. September 2012 um 16:02
    • #19
    tralf: Ja, so ist es. Wenn du die LEDs nur als Standlicht nutzen willst, brauchst du das Schaltgerät nicht. Das Schaltgerät macht die LEDs aus, wenn man die normalen Scheinwerfer einschaltet, weil das gesetzlich so vorgeschrieben ist.
  • Concept-S
    Mitglied
    Beiträge
    68
    • 18. September 2012 um 13:01
    • #20
    Das stimmt tralf. Suzuki Holland haben auch LED Strips als Position Light/Standlicht. Die holen Standlichtbirnen aus den Scheinwerfern und schliessen das Kabel an diese LED Strips.
    Es gibt schon ein paar Suzuki Dealer die die LED Strips jetzt bei uns kaufen. Preis bei Suzuki Orginal ist €269 inklusieve Montage. Denke daran dass wenn man die Strips montieren will dass der Stossstange auch demontiert werden muss.
