[EA] Kupplungstausch
  • Moin, ich bin neu hier.
    Ich habe gesucht, aber nicht alles gefunden. Hoffentlich könnt Ihr mir weiterhelfen.
    Ich muss bei einem EA / 1.0i / Bj. 93 an die Kupplung ran, nur soweit notwendig komplett, erstmal reinschauen. (Geldmangel)
    Ich habe keine Erfahrungen mit dem EA. Kupplungen habe ich schon diverse gemacht, VW, Fiat, etc.
    1. Wie schwer ist das Getriebe? Allein in der Hand runterlassen möglich? Sieht von außen nicht so gewaltig aus. Platz ist auch schön viel da.
    2. Halbwellen sind gesteckt?
    3. Hat der EA ein Pilotlager? Hülse? Nadellager? Immer tauschen?
    4. Die Teilelieferanten unterscheiden bis 08/1992 und ab 08/92. Seltsamerweise geben sie aber ab 08/92 auch Code MA zwingend vor. Ich habe einen EA 93. Könnt Ihr mich da etwas aufklären? Die MA ab 08/92 sollte für einen EA 93 passen?
    5. Hat der 1.0i tatsächlich eine kleinere Kupplung als der 1.3 und der 1.6.
    Gruß und Dank
    Hagen
  • also mal aus meiner erfahrung nachm wechsel der kupplung vom 1,6er.
    wechseln brauchste nur die scheibe, automaten und des ausrücklager...reicht bei den meisten...aber wie du gesagt hast sofern nichts weiter kaputt is.
    das getriebe vom 1.6er is relativ schwer aber es hält sich in grenzen...ist auf jedenfall für eine person tragbar ohne viel muskelmasse
    die wellen sind alle gesteckt...bis auf de tachowelle (sollte ja klar sein)
    und was die Modelle angeht: fakt ist der MA wurde erst ab 96 gebaut...keine ahnung was dir dein zuliefer da erzählt.
    bei bj 93 haste einen EA und bist auch von ner modellumstellung weit weg.
    mehr kann ich dir dazu jetzt auch nich sagen.
    MfG DRAGOON
    8) Normal ist relativ und ich bin relativ normal! 8)
  • Danke,
    hört sich gut an.
    Bleibt nur noch 4. offen. Also Pilotlager.
    Sehe ich dann, wenn ich ihn offen habe. Verzögert nur ggf. wieder 2 Tage, bis man alles beieinander hat.
    Hagen
