Quietschen im Motorraum nach Zahnriemenwechsel... WOHER KOMMT DAS?
  • Hallo Zusammen,
    ein Post hatte ein ähnliches Thema bereits behandelt - allerdings ohne Lösung meines Problems, deswegen schildere ich euch das mal:
    Kilometer- und altersbedingt ließ ich in der Werkstatt meines Vertrauens den Zahnriemen (incl. Rollen etc.) wechseln. Folgendes "Problem" trat auf:
    • bei ca. 2000-2500 u/min fing es an im Motorraum in der Nähe der Zahn/Keilriemen an zu quietschen. Über 3000 u/min hörte das Quietschen auf. Also es ist eher so ein hochtöniges Schleifgeräusch als ein quietschen.
    • nun zurück zur Werkstatt: Meister fand das Geräusch auch komisch und doktorte etwas herum: KEINE Lösung. Alten Zahnriemen auf die Rollen und schwups war das Geräusch vorbei. Sobald der neue Riemen drauf war (wurde mit Bosch- und Conti-riemen versucht) kam das quietschen wieder.
    • an den Keilriemen kanns nicht liegen, da diese beinahe neu sind.
    Habt Ihr eine Lösung woran das liegen kann? Der Meister meinte, dass vielleicht irgendwas von wegen Problem mit den Nocken. Er hatte nun den orginal Suzuki Riemen bestellt und will das damit versuchen. Das Quietschen kann doch eigentlich nur von den Rollen oder sonstigen beweglichen Teilen kommen. Aber warum geht das dann mit dem alten Riemen?
    Würde mich freuen, wenn Ihr eine Lösung für mich habt.
    Viele Grüße
    Tobi
    p.S. ich fahre einen Swift II EZ 1997. 5 Türer.
  • Das Quitschen kann vom zu stark gespannten Zahnriemen kommen. Spezeill die Umlekrolle kann dann anfangen zu quietschen. Zumindest kenn ich das Problem bei VW DX Motoren (1.8 gti Motor). Dort tritt es schneller mal auf.
