Wieviele Restkilometer bei Tankreserve ?
  • Hallo zusammen,
    da wär so ne Frage, die is zwar ganz primitiv, aber eine Antwort zu finden is für mich trotzdem nicht möglich:
    Wenn die Tankanzeige orange zu leuchten beginnt und der Warnton kommt, wie weit kommt man damit bei normaler/sparsamer Fahrweise noch?
    Die Restkilometeranzeige ist ab diesem Zeitpunkt ja nicht mehr abrufbar.
    Oder anders gefragt: Wieviel Sprit ist dann noch im Tank?
    Falls das eine Rolle spielt: Ich beziehe mich auf den Swift Sport
    Wär ja gut zu wissen, ob ichs damit dann noch von Daheim aus ins Nachbarland zu den billigen Tankstellen schaffe ;) das möcht ich nicht ausprobieren und dann feststellen, dasses nicht gereicht hat ^^
    Vielen Dank für die Bemühungen :)
    Viele Grüße,
    Magnus
  • Die tankleuchte beim SSS geht ja an wenn die restreichweite unter 30km fällt,denke das es um die 50km sind bei normaler fahrweise.
    Gesendet von meinem Samsung Galaxy S2 mit Tapatalk
  • also wenn ich aufn bordcomputer schaue komm ich 100km.
    da man ja nur selten konstant 100km/h fährt denk ich mal das es deshalb nur noch 60 - 75 km sind. das variiert natürlich von fahrer zu fahrer und auch deshalb das ich nunmal den diesel habe und nicht den benziner. evtl kommt ihr dann nicht ganz soweit.
    aber ich denke realistisch ist 50-60km. auf jedenfall sollte man das nicht ausprobieren^^
  • Ich habe nur den normalen Swift (Benziner), also nicht den Sport:
    Das weiteste was ich bisher gefahren bin, nachdem die Leuchte anging waren genau 12km. Weiter hab ich mich nicht getraut. ^^
    Angezeigte Restreichweite zum Zeitpunkt als die Lampe anging waren auch bei mir 30km.
    Als ich dann tanken war hab ich 40,17l. reinbekommen, wobei ich sagen muss, das ich immer noch ca. einen Liter reintanke wenn die Zapfsäule das erste mal abschaltet. (Also hätte ich eig. nur 39l. reinbekommen.)
    Wenn ich mit meinem Verbrauch zurückrechne müssten also wenn die Lampe angeht noch ca. 3,5 Liter im Tank sein (Tankgröße: 42Liter).
    Also weiter als 40km würde ich auf keinen Fall mehr fahren (außer mit dem Diesel). Auch nicht wenn man sparsam fährt. :rolleyes:
    Wenn ich das mit anderen Autos vergleiche ist die Restreichweite beim Swift relativ knapp. Da möchte ich nicht z.B. in einen Stau reinkommen. Ich kenne Autos da komme ich problemlos noch 120km weit.
  • naja du hast bei den meisten Autos ja auch einen roten Bereich bei der Tankanzeige..
    Beim Swift geht die Lampe an, wenn der Zeige ja praktisch schon auf leer steht ^^
    Das stimmt allerdings.
    Die Reichweitenanzeige läuft bei den meisten auch noch weiter nachdem die Lampe angegangen ist.
    Da wird dann nicht in Forum gefragt "Wie weit komme ich noch wenn die Tanklampe angeht?", sondern "Wie weit komme ich noch wenn bei der Reichweite 0km angezeigt werden?". :D
    Mach dir nen Kanister voll und mach den Selbstversuch bei deinem Auto mit deinem Fahrstil, hab mit meinem altem MZ ca. 90 km auf Reserve geschafft
    Kann man das eigentlich bedenkenlos machen?
    Beim Diesel weiß ich das mans nicht machen sollte, weil die Pumpe durch den Kraftstoff geschmiert wird, und deswegen nicht trocken laufen darf.
    Aber wie ist es beim Benziner? Ich könnte mir vorstellen das es auch nicht unbedingt gut ist.
    Ich würds ja zu gerne mal ausprobieren, aber ich hätte auch Angst das ich das Auto nicht mehr zum laufen bekomme, weil z.B. die Leitungen leer gelaufen sind. :huh:
    Hats schonmal jemand mit dem Swift probiert?
  • ganz ehrlich..wozu?!
    bei normaler Fahrweise sollten ca. 50km drinnen sein, evtl ein bisschen mehr, aber genau kannst das eh nicht sagen, da ja noch genug Faktoren mitspielen und es somit jedes mal anders sein wird.
    Und wenn du im Stau stehst, wirst du schon versuchen so früh wie möglich zur Tanke zu kommen und selbst wenn es sich nicht ausgeht und du hättest es gewusst..bringt dir das nicht viel wenn das Auto schon liegt :D
  • Also ich bin 32 km mit leuchtender Lampe gefahren und habe anschließend 40,91 Liter getankt.
    Wenn man von 42 Litern voll ausgeht, war also noch 1 Liter drin + [((6,5 L / 100km) * 32)= 2 Liter, die ich auf Reserve verbraucht habe]. Das ergibt dann einen Rest von 3 Litern, zumindest theoretisch :)
    Etwa 50 km sind also sicher drin :)
  • naja du bekommst ja meistens wenn du es willst immer mehr in einen Tank rein wie angegeben ist..
    der Tank soll ja auch nicht randvoll sein, daher auch die vorherige Abschaltung durch die Zapfsäule ^^
  • NZ 50 km, danach solltest auch keine schnellen kurven mehr fahren. Probiert, macht keinen Spass. Nach 60 km war ende im Gelände und der Kanister kam nach Polskimanier in den Tank...
    Jeder Tag ist ein neuer Anfang. Jede Nacht eine neue Versuchung...
