Suzuki Swift Ea Windschutzscheibe Erneuern !!
  • Ich habs mal bei meinem 1.0 liter jg. 95 gemacht.. Was willst du wissen..?
    Swift GTI 92, schwarz, H&R Tieferlegung 40/40, 100000 km am 21 Dez. 2011
  • ... die Scheibe ist geklebt, man sollte somit über das nötige Werkzeug verfügen um die defekte Scheibe rausschneiden zu können.
    Ansonsten wenn du die Scheibe ausgebaut hast, musst du die alten Klebereste entfernen, dann den Scheibenrahmen reingen und einen Primer auftragen (ist meist alles beim Scheibenkleber Set dabei), Kleber drauf und Scheibe aufsetzen und andrücken.
  • Er wird wohl damit den Ködergummi meinen... Ja, den brauchst du unter Umständen neu... Kommt drauf an, ob du Ihn im ganzen rausbekommst, oder nicht...
    Einmal Gti, dies´ Gefühl vergisst du nie!! :thumbup:
