Ignis stottert, Kontrollleuchte Wegfahrsperre blinkt, dann aus
  • ?( So jetzt hab ich's selber erlebt!
    Also, er spinnt nur wenns draussen richtig heiss ist, so wie heute über 30°.
    Instrumente spielen nicht verrückt!
    Masseproblem scheint es nicht zu sein!
    Er stottert, Drehzahlmesser aus und an und die Kontrollleuchte "Wegfahrsperre" blinkt undefiniert!
    Nach einer Weile ca. 5-10s geht die Motorkontrollleuchte mit an und bleibt an, anschließend geht er aus und lässt sich nicht mehr starten!
    Nach ca 2-5min kann man ihn wieder starten!
    Nach ca. 500m gleiches Spiel!
    Lässt man ihn stehen bis er kalt ist, gehts wieder!
  • Bekanntes problem:
    Der kurbelwellensensor spielt bei großer hitze verrückt und gibt kein Signal mehr zum Steuergerät, ergo motor geht aus.
    Kannst ja mal bei geschlossener Motorhaube im stand ein paar minuten(10min ca) das gas so bei 4000u/min halten, irgendwann wird er stotternd aus gehen.
    Kurbelwellensensor austauschen,der kostet glaube ich 60€, und gut ist.
    Die neuen sensoren sind überarbeitet und da passiert dann nichts mehr bei großer hitze
  • Danke für die Info
    Kann mit jemand ein Bild senden, wo ich die Einbaulage vom Kurbelwellensensor im Ignis erkennen kann. Danke im Vorraus
    3 Mal editiert, zuletzt von Aboden (26. Juli 2012 um 14:41)
  • Sehen kannst du ihn wenn du zwischen Lichtmaschine und motor guckst, da sitzt er ziemlich verbaut unten am motor.
