Dieses Thema
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  3. Swift
  4. Swift - Typ MZ/EZ (2005 - 2010)
Kat ersatzrohr
  • berni113
  • 21. Juli 2012 um 18:43
  • berni113
    Neuling
    Beiträge
    6
    • #1
    Hallo
    Habe schon das Forum durchgestöbert und habe auch einiges zum Thema herausgefunden, aber ich da nochmal eine Frage!
    Ich habe im Netz und hier im Foreum 3 Katersatzrohr gefunden und jetzt meine Frage, kann man die von Remus Ragazzon einfach anstelle des Originalen Rohres montieren oder braucht man da einen anderen Krümmer oder Endschalldämpfer?!?
    Sie sollten auf einen Swift Sport Baujahr 2008 passen!
    Und wo liegt genau der Unterschied zwischen den dreien bis auf den Preis?
    http://www.ebay.de/itm/REMUS-Racing-Rohr-Suzuki-Swift-ab-2005-MZ-ab-2007-/360194252440?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item53dd401e98
    http://www.italiatec.com/catalog/ragazz…c658614a9cd9c56
    http://www.ebay.de/itm/Remus-Racingrohr-Suzuki-Swift-Sport-Typ-MZ-2007-/110658198755?pt=DE_Autoteile&hash=item19c3be1ce3
    mfg berni und danke
    http://www.facebook.com/TeamMMC
    Just "LIKE" it .... ;)
  • KnobiHDH
    Mitglied
    Reaktionen
    Beiträge
    62
    • 21. Juli 2012 um 19:22
    • #2
    Hallöchen,
    Das Rohr von Raggazon ist ein "Kat- und Mittelschalldämpfer Ersatzrohr" - ersetzt also Kat und Mitteltopf und das von REMUS ersetzt den Vorschalldämpfer. Vorsicht - schau mal wo die Lambdasonde beim Swift angeschraubt ist. Wenn die mit am Kat hängt hast ein Problem...
    Auf die Bilder kannst dich sowieso nicht verlassen da es sich um "Musterbilder" handelt denk aber mal das die schon passen werden wenns angegeben ist.
    Aber nun mal die Gegenfrage - wozu brauchst ein Ersatzrohr ? Ist sowieso im Bereich der STVZO nicht zugelassen.
    Generell würde ich sowieso davon abraten - wahrscheinlich musst Du nach dem Einbau des kompletten Ersatzrohres sowieso den Motor neu optimieren müssen da ja Staudruck und andere Dinge einfach nicht mehr passen. Im dümmsten falle verlierst eher an Leistung !
  • berni113
    Neuling
    Beiträge
    6
    • 21. Juli 2012 um 19:39
    • #3
    Danke für die Antwort
    Ok da fällt das von Raggazon weg!
    Aber gibt es einen unterscheid zwischen den zwei Remus oder nicht? weil der eine passt ja auf die normalen Swift´s auch drauf?
    Mir gehts nur darum das der von Remus sicher passt nicht das ich dann zum schweißen anfangen muss!!!??
    Einfach so weil mir fad ist und ich mir den "sche..." in den Kopf gesetzt habe! ;)
    mfg berni
  • KnobiHDH
    Mitglied
    Reaktionen
    Beiträge
    62
    • 21. Juli 2012 um 22:48
    • #4
    haha :) okay.
    hm also welcher da jetzt passt kann ich Dir leider nicht sagen ich habe sowas noch nie verbaut
  • Concept-S
    Mitglied
    Beiträge
    68
    • 22. Juli 2012 um 09:11
    • #5
    Bitte sehr. Diese sind für Sport 2006-2011:
    Mit Mittel Schaldämpfer €225.00:
    [Blockierte Grafik: http://i833.photobucket.com/albums/zz253/ConceptS_photos/FrontpipeSwiftSportmdemper-1.jpg]
    Ohne Mittel Schaldämpfer €185.00:
    [Blockierte Grafik: http://i833.photobucket.com/albums/zz253/ConceptS_photos/FrontpipeSwiftSportzdemper.jpg]
    Beide OHNE Gutachten!!
    Und montiert......Alles Voll Edelstahl
    [Blockierte Grafik: http://www.concept-s.nl/mwa/image/zoom/CS28539-Sportuitlaat-Suzuki-Swift-Sport-1.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.concept-s.nl/mwa/image/zoom/CS28539-Sportuitlaat-Suzuki-Swift-Sport-2.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://i833.photobucket.com/albums/zz253/C…onceptS-150.png]
    https://suzukimania.de/www.concept-s.nl
    http://www.facebook.com/goodgo.nl
    3 Mal editiert, zuletzt von Concept-S (22. Juli 2012 um 09:24)
  • berni113
    Neuling
    Beiträge
    6
    • 22. Juli 2012 um 10:31
    • #6
    ich möchte nur wissen wo der unterschied zwischen den zwei remus racing rohren ist? ist das das teurer ist auch gleichzeitig ein ersatz für den mittelschalldämpfer?
    und ob man beide einfach ohne etwas anderes zu verändern einbauen kann?
    hoffe ihr könnt mir helfen!
    Einmal editiert, zuletzt von berni113 (22. Juli 2012 um 13:29)
  • -Manu-
    Gast
    • 22. Juli 2012 um 13:32
    • #7
    Es sitzt keine Lambda auf dem MIttelschalldämpfer.
    Dier erste sitzt direkt am Krümmer, die 2. im Bereich vom Hosenrohr.
    Dann kommt der Nachkat und DANN kommt der Vor(Mittel)schalldämpfer -> Endschalldämpfer
    Serien AGA
    [Blockierte Grafik: http://www.japspeed.com/media/images/popup/Swift-1_6.jpg]
    EDIT: Hat sich wohl erledigt, da du deinen Vorpost so editiert hast, das meine Antwort sich auf eine nicht mehr existierende Frage bezieht.
  • berni113
    Neuling
    Beiträge
    6
    • 22. Juli 2012 um 13:42
    • #8
    ok trotzdem danke!
    jetzt weiß ich zumindest das, habe ich eh vergessen zu fragen bezüglich der lambadasonde...;)
    also es wird ziemlich egal sein welches remus rohr ich nehme da beide gleich sein werden!?!?
  • -Manu-
    Gast
    • 22. Juli 2012 um 13:56
    • #9
    Das sollten die gleichen sein. nur unterschiedliche Preise von unterschiedlichen Herstellern.
    Im Falle des "Zweifels" würde ich halt die Drölf Euro mehr für das "explizit" Swift Sport Racing Rohr ausgeben.
    Nur soweit ich mich erinnere ist der Nachkat und der Vorschalldämpfer beim Sport verschweißt.
    Das Remus Racing Rohr ersetzt wohl den Vorschalldämpfer, beginnt also hinter dem Nachkat. Zumindest wird das hier so ausgesagt, ich hatte noch kein Remus Racingrohr in der Hand.
    Würde dann wohl Flex und Schweißen bedürfen.
  • berni113
    Neuling
    Beiträge
    6
    • 22. Juli 2012 um 13:59
    • #10
    ja genau das ist die frage ob man da zum schweißen anfangen muss weil dann lass ich das lieber!?!?!
    aber wenn man das billigere rohr anschaut müsste es einfach zum veraschrauben sein an beiden seite, und laut der oben angezeigten skizze müsste das wirklich passen!?!?
    Einmal editiert, zuletzt von berni113 (22. Juli 2012 um 14:53)
  • Concept-S
    Mitglied
    Beiträge
    68
    • 22. Juli 2012 um 23:27
    • #11
    Etwas spät und Ich habe gesehen dass der Info vom Lamda hier schon steht.
    Die Rohre auf mein Fotos sind keine Remus aber eigene Fabrikat aus Italën und ist zu montieren an orginal ESD.
    Schweißen braucht mann nicht. Ist Plug&Play
    Hier sind die Sound files von Komplett Anlage:
    http://youtu.be/DsgH9DT68eE
    http://youtu.be/-abzkFLzP4s
  • thundernose
    Urgestein
    Reaktionen
    Beiträge
    3.913
    • 23. Juli 2012 um 06:53
    • #12
    Ich kenne das RagazzonSoundrohr und dies war in der Mitte zusammengesetzt. Beim Remus meine ich ist es aus einem Stück. Unterschiede wird es dort nicht viele geben, bei Remus bezahlst du einfach den Namen.
