Standgas SSS 2012
    ist es bei euch auch so dass das Standgas bei wärmeren Temperaturen so ab ca 16°C laut BC bei kaltem Motor, egal ob über Nacht oder nur paar Stunden stehen, bis auf ca 1800 Umdrehungen geht und dann bei ca 1400 stehen bleibt und nach knapp ner Minute sich dann langsam absenkt? Bei kälteren Temperaturen geht er direkt auf knapp 1000 und sinkt dann auch gleich bis ca 600-700.
  • Das hat doch heutzutage fast jedes auto.
    Das dient dazu das der kat schneller auf Temperatur kommt.
    Frühere motoren (wie z.b. Im suzuki samurai) drehten direkt nach dem starten bis zu 3000u/min. Und das mehrere minuten.
  • Aber wieso macht er das wenn es draußen wärmer is und wenns kälter is nich? Den Zusammenhang versteh ich nich. Mir leuchtet es durchaus ein dass wenn es kalt is er höher geht. Aber is ja genau umgekehrt.
