Getriebe Baleno / Swift identisch?
  • Hallo , kann mir Jemand sagen ob der Baleno 1,3 Motor - Getriebe identisch ist mit dem 1,3 Swift Motor -Getriebe ?
    Einmal editiert, zuletzt von Philix (11. Juni 2012 um 07:20)
  • Wenn ich das richtig mitbekommen habe ist das Baleno Getriebe viel länger übersetzt.
    Ich habe so eins drin allerdings in kombination mit einem 63 KW Motor der in Deutschland so nie angeboten wurde, wie ich feststellen musste. Meiner ist ein Schweden import.
    Swift MA Schwedenimport mit G13AA Motor und Baleno Getriebe
  • Haben die beiden Getriebe nicht komplett unterschiedliche Gehäuse ?
  • Das Baleno Getriebe ist eine Qual! Am besten Swift 1.3 mit 1.0 Getriebe.
  • Hallo VDGswift.
    Die Worte einfach so hinwerfen ist vielleicht nicht so gut. Bitte auch erklären.
    Das das Originalgetriebe das möglicherweise bessere ist mag ja möglich sein. Aber der Themenstarter wollte wissen ob es unterscheide gibt und wenn ja welche.
  • Hi, das Baleno Getriebe ist extrem lang übersetzt!!! Kein Vergleich zum Swift. Lass lieber die Finger davon, wirst keine Freude haben.
  • @ susic
    also die G13 Blöcke sind alle die selben, bis auf die ganz alten Dinger ausm AA Swift und Smurai & Co. Die unterscheiden sich im wesenrlichen nur an der Aufnahme für die Motorhalter.
    Baleno G13BB, Swift G13BA, GTi G13B sind alles komplett die gleichen Blöcke. Die Getriebe passen selbstverständlich alle untereinander an den jeweiligen Motor! Auch das vom 1.0er Swift ist das selbe. Das Balenogetriebe hat legiglich einen anderen Motorhalter zum rechten radkasten (wenn man vor dem Auto steht)
    Was hast du denn vor wenn ich fragen darf?
  • Wie die Getriebe vom Gehäuse her passen und aussehen weis ich nicht. Aber mit sicherheit sind die Innenleben die gleichen unter den G13 Motoren. So dass sich Zahnräder Untereinander tauschen lassen. Ich musste bei meinem Suzuki wegen einiger Umbauten den 5. Gang verlängern und habe dazu die jeweiligen Zahnräder aus einem anderen Model in mein Getriebe verbaut, der 5. Gang ist jetzt 10% länger. Wenn man jetzt die Übersetzungverhältnisse der andern Modelle hätte und einen Getrieberechner dann kann man sich sein Wunschgetriebe gestallten. Je nachdem wie die Übersetzungen der anderen Getriebe sind kann man sich auch einige Gänge verkürzen. Das sollte möglich sein.
