Audiosystem im Suzuki Swift Sport Verbessern
  • @mb9
    Habe fast alles beisammen, warte noch auf die Schalldämmmatten (habe ne alternative zu den Bitumenmatten gefunden) und auf das Butyl-Band, dann kann ich die LS einbauen.
    Radio ist auch da, warte nur noch auf den USB-Adapter von Suzuki...
    Eigentlich sollte alles bis kommenden Freitag da sein, dann werde ich am Wochenende montieren *freu*
    Melde mich dann natürlich hier wieder zu Wort, besonders was die benötigten Teile und den Einbauablauf angeht!
    Grüße aus dem sonnigen Süden!
  • Ich habe auch gerade umgebaut, also vom original Zubehörkatalog braucht man:
    1 x 990E0-59J18-KT6 Navi Einbausatz = Einbaukit mit der kleinen Blende (diese wird in die große gesteckt und ist der Rahmen ums Radio, Lenkradfernbedienungsadapter und Antennenadapter
    1 x 73861-68L00-5PK Ablagefach = die große Hauptblende
    4 x 03541-0516A-000 Schraube = zur Befestigung
    Und wenn für das Radio passend; laut Katalog nur für bestimmte Radio Modelle:
    1 x 990E0-59J50-920 USB/IPod Connector = der neue USB-Anschluss + einem AUX-Anschluss an der gleichen Stelle in der Mittelkonsole
    Ich brauchte auch noch die Halter vom Radio selber neu, da sich pro Seite 2 Schrauben nicht lösten..(Kreuz rausgedreht und alles) :pinch:
  • Sooo.... habe gestern mein Radio und heute meine LS eingebaut...
    Einbau lief ganz gut, dafür ist der Klang jetzt um Welten besser ;)
    Radio ist auch klasse, leider fehlt mir noch das richtige Adapterkabel fürs iphone, da suzuki scheinbar mit dem adaptersatz das falsche kabel mitliefert... egal, ist bestellt
    Bilder und ausführlicher Bericht kommt sobald ich zeit habe zu schreiben :D
    Grüße, 1038108
  • Moin ich habe letztens mein Aufiosystem umgebaut hat auch alles super geklappt.
    Nun aber folgendes Problem. Sobald ich ein bisschen basslastigere Musik höre beginnt es ab einer Lautstärke von 14 wahnsinnig an zu scheppern....
    Problem ist, die Lautsprecher ballern von innen an die Verkleidung,ist nämlich nicht wenn die Verkleidung ab ist....
    Und mir ist bei nem Test mit ausgebauter Verkleidung aufgefallen dass die Dinger mal eben locker 4-5cm rausballern :pinch:
    Wie kann ich da Abhilfe schaffen ohne dass ich den Bass "ausschalte" :D
  • Ok werd das die Tage mal machen...
    ABER ich glaube das Problem ist dass die Lautsprecher bei hoher Last von der Innenseite gegen das Plastikgitter donnern :| weil wenn ich die Verkleidung leicht abziehe ist NIX
    :S
    und wegen dieser "Folie" brauch ich mir keine Gedanken machen einfach abreißen und so dämmen wie am ANfang beschrieben?!
  • nene, die donnern nicht gegens plastik, die türverkleidungen scheppern... ist bei mir genauso mit den originalen LS... hab mir jetzt auch bitumenmatten (fürs blech) und 2x alubutyl rollen (statt der folie) bestellt und werde das samstag in einer woche verbauen :) leider brauchen die LS-Einbauadapter noch soooo lang, weil wenn, dann will ich alles auf einmal machen X(
  • ok dann ist ja gut :thumbup: bin ein wenig erleichtert
    und hinten 2-Wege ist echt Schrott, aber ich lass die drin, hab vorne nen System von Focal eingebaut...hat zwar 350€ gekostet aber ich bin sehr zufrieden damit....Bassbox etc ist unnötig :P
  • Ja, wenn du die großen Löcher bzw. Öffnungen in der nackten Tür (also ohne Verkleidung) mit Alubutyl dämmen. Das wird schon ne Menge bringen, in der Regel wird das Scheppern von der Folie verursacht. Auch hift Dämmvlies hier extrem, so schlägt die Verkleidung nicht mehr ungedämmt an das nackte Blech.
  • ich werde mir die hinten einbauen: http://www.amazon.de/JBL-GT6-6-16-5…ref=pd_cp_cag_3 besser als die originalen sind die auf jeden fall :) vorne kommen die cs-6c rein, die hier ja überall empfohlen werden... wenn man keine endstufe anschließt, reichen die 60W RMS ohnehin mehr als genug... und falls es mich doch mal überkommen sollte und ich eine endstufe einbau, dann kann ich noch immer die LS tauschen :)
  • Vielen Dank. Werd das demnächst mal machen :) Hab leider kaum Erfahrung was sowas angeht,da es mein erstes eigenes Auto ist, aber ich muss echt sagen die Anleitungen und Tipps hier sind Gold wert :thumbup:
    Damit kriegt auch ein Anfänger wie ich ziemlich viel zurecht...
    Aber der Swift ist ja auch einfach mal megageil auseinandernehmen
    ich möchte demnächst die Serien-LS in meinem SSS gegen neue austauschen. Ich würde mich hier gerne absichern, dass ich das richtige Zubehör (neben den Adapter für die Stecker, Bitumenmatten und Alubutyl) dazu habe.
    Für die Türen vorne werde ich hier die weit verbreitete Empfehlung der JBL GT6-6C Lautsprecher (http://www.amazon.de/gp/product/B004HHONZ0/ref=ox_sc_act_title_1?ie=UTF8&psc=1&smid=A3JWKAKR8XB7XF) nehmen. Dazu benötige ich wohl noch Adapter: http://www.amazon.de/gp/product/B0030TVYZ8/ref=ox_sc_act_title_3?ie=UTF8&psc=1&smid=AHALR1XU0M03U.
    Mit ist noch nicht ganz klar welche Lautsprecher für hinten gut passen. Sind die Pioneer TS-A1713i (http://www.amazon.de/Pioneer-TS-A1713i-3-Wege-Lautsprecher-Watt/dp/B004GHNQ90/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1351191248&sr=8-1) zu empfehlen?
    Brauche ich hierzu noch Adapter?
    Gruß,
    jre
    Einmal editiert, zuletzt von jre (22. März 2013 um 22:02)
  • Ich würde hinten erst einmal alles Serie lassen und schauen wie dir nur die vorderen gefallen. Die Erfahrung zeigt das beim Swift der Wechsel der vorderen LS schon eine sehr deutliche Steigerung mit sich bringt. Die hinteren LS kann man dann immer noch tauschen.
