Hallo!
Ich würde mir gerne den HKS-Kühlerdeckel für den "Suzuki Swift 1,3/1,5/1,6 ab Bj.05-" holen und wollte zuvor jedoch fragen, ob der Deckel vom MZ mit dem des neuen NZ identisch ist und somit passt.
Hallo!
Der passt, solanger er den "kleinen Kopf" an der Unterseite hat - siehe:
[Blockierte Grafik: http://i270.photobucket.com/albums/jj84/epracing_ltd/D1%20Spec/DSCF9886.jpg] "Kleiner Kopf" --> PASST!
[Blockierte Grafik: http://i270.photobucket.com/albums/jj84/epracing_ltd/D1%20Spec/DSCF9887.jpg] "Großer Kopf" --> PASST NICHT!
Beste Grüße,
Fabian
Puh, dann ist jetzt natürlich fraglich, ob dieser hier nun den großen oder kleinen Kopf hat. Hat der MZ einen "kleinen" Kopf?
Die SUZUKI-Motoren haben den besagten kleinen Kopf.
Der Deckel von "HKS" passt... die sind alle mehr oder minder "Universal-passend" (bis auf den Kopf - der muss passend ausgewählt werden).
Beste Grüße,
Fabian
Danke dir für die Info, wobei ich sowieso noch eher unschlüssig bin bezüglich des Kühlerdeckels. Für ein passendes Gesamtbild müsste ich dann nämlich noch den dazu passenden Öldeckel mitbestellen, da sich der rote HKS-Kühlerdeckel alleine nämlich dann mit dem blauen SIMOTA-Öldeckel schlagen würde, den ich von dir habe. Dieser widerum sieht jedoch dafür um einiges hochwertiger aus, als der HKS-Öldeckel, der eher wie ein 08/15-Öldeckel mit einem billigen, aufgeklebten Sticker aussieht.
Update:
So, beides mal bestellt. Aber 30€ für den kleinen Kühlerdeckel und 45€ für einen Öldeckel... auch nicht schlecht. ![]()
...aus dem Grund greife ich bei solchen Teilen (die farblich auch passen müssen) zu "D1 SPEC" ...die haben normale Preise im Gegensatz zu "HKS".
Wenn man "HKS"-Produkte im WWW kauft, bekommt man zu 50% Fälschungen... ich hoffe doch, dass du die Teile bei einem entsprechenden Händler gekauft hast?
Beste Grüße,
Fabian
Habe bei APR-Performance bestellt. Ich denke doch, dass es sich hier um Originale handeln wird? Aber die HKS-Aufkleber sind hier im Endeffekt doch auch nur aufgeklebt.
Der Gerd ist Händler... der verkauft dir auf jeden Fall keine Fake-Produkte
Nein ich meine, wenn man HKS-Produkte z.B. bei eBay sucht / kauft... dann endet das oft sehr böse!
Ich habe gehofft, dass du dich an Gerd wendest... ![]()
Beste Grüße,
Fabian
Ne, ne. Was solche Marken-Teile betrifft, ziehe ich jeden seriösen Händler ebay vor. Ich bin allgemein jemand, der bei Autoteilen ebay eher meidet, außer bei den SSS-Rückleuchten, da habe ich in der Bucht tatsächlich ein Schnäppchen geschossen.
Gut... sagen wir es mal so. Man sollte sich auskennen, wenn man Autoteile bei eBay aus dem Auslang einkauft. Es gibt viele Anzeigen, in denen aber deutlich auf gefälschte Produkte hingewiesen wird... so kann man die Anzeigen auch vergleichen - und man merkt recht schnell, was Original ist und was nicht.
Ich kaufe sehr oft über eBay im Ausland, weil es mir die Möglichkeit gibt, bestimmte Produkte so zu ordern, die ich hier nicht und wenn nur mit langer Wartezeit bekomme. Besondern England ist hier meine Top Adresse für viele Marken aus der Szene... Lieferzeit ca. 2 (bis max. 4) Tage (z.B. bei "EP RACING") ... und die sind zudem Sponsor der "FORMULA DRIFT" ... also eine ebenso 100%ig sichere Adresse.
Beste Grüße,
Fabian
Schon klar.
Wenn ich jedoch auch die Möglichkeit habe, die Teile über einen Händler zu beziehen, der sogar einen engeren Kontakt zur Suzukimania-Szene pflegt und dort bekannt ist, dann ziehe ich diesen auf alle Fälle vor. Auch, wenn ich hier eventuell ein bisschen mehr zahle.
Sooo, sehr fein. :pinch:
Gestern kommt der Kühlerdeckel an und heute morgen wollte ich ihn gleich voll motiviert aufsetzen. Ich schraube also den Originaldeckel runter und welcher Kopf kommt zum Vorschein? Ein großer flacher.
Der HKS-Deckel passt somit erst einmal NICHT.
Daher meine Frage: Kann man diese Köpfe auch irgendwie austauschen oder kann ich diesen dünnen, verlängerten "Aufsatz" irgendwie abschrauben oder kann ich den Deckel gleich wieder retour schicken?
Der HKS-Deckel passt somit erst einmal NICHT.Daher meine Frage: Kann man diese Köpfe auch irgendwie austauschen oder kann ich diesen dünnen, verlängerten "Aufsatz" irgendwie abschrauben oder kann ich den Deckel gleich wieder retour schicken?
...ist jetzt nicht wahr oder?!
...dann würde mich nur mal interessieren, wieso sie beim SWIFT SPORT den kleinen Kopf verwenden?!
Die Köpfe kann man eigentlich nicht tauschen... du kannst lediglich das Abdeckungsblech tauschen... versuchen kannst es ja mal.
Beste Grüße,
Fabian
Das Abdeckungsblech... das ist das silberne Käppchen mit dem Aufkleber drauf? Wenn ich das tauschen könnte, wäre es zumindest eine gewisse Schadensbegrenzung.
...ja das Blech meine ich.
Beste Grüße,
Fabian
Habe mir die Deckeln jetzt einmal mit rauf in´s Büro genommen. In der Mittagspause sehe ich mir die Sache einmal an... so viel zu "Ich lebe nicht für´s Auto"... ![]()
Habe die Deckel nun vor mir liegen, jedoch nun die Frage: Wie zum Teufel soll ich das Ding zerlegen? Will da nirgendst anreissen oder so, nicht, dass ich mir den originalen auch noch ruiniere. Dann kann ich das Auto nämlich in der Arbeit stehen lassen. ![]()
...gute Frage... ich weiß spontan nicht, wie die Abdeckungen "befestigt" sind... könnten auch sehr gut nur geklebt oder mit dem unteren Blech "geklammert" sein.
Beste Grüße,
Fabian
