Ich hab evtl. mal ne blöde Frage...
Hat der Sport keine Tankentlüftung? Jedes mal wenn ich Tanke zischt das wie blöd, als ob ich den Swift komplett leer gefahren hätte - Ist das normal?
Danke & Gruß
Danke & Gruß
Ist normal.. ist bei mir auch so..
gruß
Das kann doch nicht normal seien oder ![]()
Aber wenn du das auch hast^^
Ist mir letzhin auch aufgefallen... sollte eigentlich nicht sein. war zumindest bei all meinen anderen vorherigen Autos nicht so...
Aber i-wie kommts auch drauf an wie lange du wartest nach abstellen des motors usw...
kannst ja mal versuchen in bestimmten abschnitten den deckel zu öffnen.
nach dem fahren ruhen lassen und am nächsten morgen öffnen , passiert was? während dem fahren kurz anhalten, öffnen bei laufendem motor... usw...
is bei meinem Baleno und beim Swift von meinem nachbar auch so...
habe ich auch und bei meinem alten mz wars auch so
war wohl eine einsaprung von suzuki ![]()
War bei meinem EA so und ist bei meinem NZ ebenso.
Habe aber schon die wildesten Geschichten gehört, dass sich der Tank durch den Unterdruck verziehen und sogar zusammendrücken kann. ![]()
was :D?! da muss ja mächtig druck bei denen gewesen sein
tolle geschichte
tolle geschichte
Ja, es gibt da ein ganz großes, deutsches Forum im Netz - manche behaupten, es sei das größte Auto-Forum Europas, da gibt es jede Woche immer mindestens einen, dessen Auto durch unerklärliche Umstände explodiert oder inpludiert ist. ![]()
Mein Baleno hat auch immer so gezischt beim Tank öffnen.
Aber irgendeine Zwangsbelüftung wird trotzdem drin sein. Weil wenn theoretisch 50l Sprit rausgesaugt werden ohne das Luft nachströmen kann, würde ein hoher Unterdruck entstehen, durch den die Benzinpumpe kaum noch ansaugen könnte. Ich denk mal die Belüftung wird etwas schwerer gehen und dadurch erst ab einer gewissen Unterdruckstärke öffnen...
Einfache Lösung des Problems: Fahr zur nächsten Tanke und sag du hättest deinen Deckel verloren... sie werden dir zu 80% so einen Deckelersatz geben, in dem in der Mitte ein kleines Loch drin ist!
Da kann dann die Luft direkt reingehen und fertig... aber wie schon erwähnt ist das wohl sowieso normal bei den Suzis ![]()
Mein Baleno macht das auch ab und zu ![]()
Is bei mir auch so.
Bie meinem alten Seat kamm mal ein ganzer schwung Sprit mit raus da hab ich vieleicht blöd geguckt:)
Wens stört kann sich ja selbständig ein 2er Loch bohren ![]()
Sonst habt ihr einfach den kostenlosen Blow-Off sound beim tanken ![]()
Der MZ/EZ hat wie jeder andere Euro1-5 Benziner ein Regenerationsventil, welches den Tank ausreichend über den Aktivkohlefilter entlüftet. Das Zischen wird schon seinen Sinn haben und wenn 's schädlich wäre, gäbe es schon längst ein Bulletin.
Hört auf den Mann über mir. ![]()
Danke ![]()
