nein ich hab keine Fragen. Es war nur ein Hinweis, dass ihr bitte dies nicht hier diskutieren solltet, sondern in einem anderen Thread...
Swift Nz Drehzalsignal Abgreifen!!!
Das Drehzahlsignal das beim Drehzahlmesser ankommt ist jedoch bei mir nicht 100Prozentig ruhig, da es nicht durch das Steuergerät beruhigt wird und beim Steuergerät auch keinen Anschluss für den Drehzahlmesser gibt!!!
Drehzahlmesser vorbereitung am Originalstecker des Tachos ist zwar vorhanden, aber ein CAN Signal!!!
Damit kann ein herkömliches VDO, Raid HP, usw. nichts anfangen...
Bei der Leerlaufdrehzahl springt bei mir die Nadel zwischen 700 und 900 touren ein bisschen auf und ab... aba wenn man ins Gas steigt stimmt die Drehzal und das Zucken der Nadel des Drehzahlmessers ist auch weg.
Um wieder zum Offtopic zurückzukommen ^^:
Also das Lester-Kit würde ich lassen, meiner Meinung nach sieht das im Gegensatz zum Original Bodykit von Suzi nicht gar so hochwertig aus. Aber die die Kicker-Woofer bei dir im Kofferraum sind schon brachial.
Da verabschiedet sich natürlich der Kofferraum. -
*krügerl* jap das stimmt
Eine frage hätt ich zu deinem Luftfilter!!
Hast du den Luftmengenmesser vom alten Swift (Typ MZ) genommen???
weil der neue hat den LMM ja im Luftfilterkasten eingeschweisst... !!!
Rohrstück mit Halterung rausgeflext und in das neue System wieder eingepasst.
Das geht
aba was machst du dann beim Pickerl??? -
hallo also ich habe auch kein drehzahlmesser am mein swift mz aber ich habs irgendwie geschaftt ein drehzahlmesser einzubauen hier ist ein link von mein kleines video von mir
Das geht
aba was machst du dann beim Pickerl???Bis dahin ganz lieb um eine Einzelabnahme betteln.
Das Ding hat Style!
Aber diese roten Plastik-"Riffelblech"-Fußmatten schmeissen wir einmal bitte ganz schnell wieder raus! XD -
Das schaut auch ned schlecht aus!!!
wo hast du das drehzahlsignal abgegriffen??? was mir bekannt ist müsste man das Drehzahlsignal beim MZ unter der A-Säule abgreifen können (istn Grünes Kabel oda???)
Das Ding hat Style!
Aber diese roten Plastik-"Riffelblech"-Fußmatten schmeissen wir einmal bitte ganz schnell wieder raus! XDEinzelabnahme bei uns in Österreich??? naja kommt drauf an wo dus machst!!! In Weikersdorf oda St.Pölten sind die Prüfer so streng... glaub ned das sie dir das Abnehmen würden...
hi also das signal kommt bei mir nicht unter dem lenkrad sondern direkt unter dem steurergerät und das ist auch nicht ein grünes kabel sonder ein braunes kabel .
Unter dem Steuergerät befindet sich zwei braune kabel, ich weiß leider nicht ob das an NZ swift auch zwei braune kabel sich befinden ,musst du dann selber versuchen das heraus zu finden ob da wirklich bei dir zwei braune kabel sind unter deinem Steuergerät. -
Pah, ich muss in Wien zur Abnahme, dort ist es auch nicht besser... vor Allem, wenn du nicht einmal irgendein EG-Gutachten vorweisen kannst.
Unter dem Steuergerät befindet sich zwei braune kabel, ich weiß leider nicht ob das an NZ swift auch zwei braune kabel sich befinden ,musst du dann selber versuchen das heraus zu finden ob da wirklich bei dir zwei braune kabel sind unter deinem Steuergerät.Könntest du ein foto von dem kabel reinstellen!!??? däd mich interessiern... weil bei mir geht nur ein fetter kabelstrank bis zum steuergerät und sonst seh ich da kein einziges kabel... :-S
Hi
habt ihr jemals eine lösung gefunden?
würd gern ein Shiftlight einbauen welches nicht am OBD2 Diagnose Stecker hängt
danke
