Nebelschlussleuchte Smoke ???
  • Hi erst mal.
    Also wie die Überschrift schon verrät suche ich eine Nebelschlussleuchte in smoke Optik ( schwarz ) .
    Ich fahren einen Suzuki Swift Mz Baujahr 2008.
    Leider konnte ich bis jetzt noch nirgendwo einen zum kaufen finden aber irgendwie genügend Bilder :(
    http://suzuki-tuning.com/cms/index.php?option=com_ponygallery&func=detail&id=62&Itemid=29
    Wäre echt geil wenn einer mir helfen könnte !!
    MfG Fubar
    StGB § 328 Absatz 3: Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer eine nukleare Explosion verursacht. :P
  • Soweit ich informiert bin, gibt es diese nicht zu kaufen. Selbst bei Laun´sports in Japan ist eine im katalog abgebildet und die konnten mir diese auf Nachfrage nicht anbieten.
    Vielleicht mal versuchen den user anzuschreiben.
  • Klick!
    Funktioniert einwandfrei. Wichtig ist nur, immer nur einzelne, sehr dünne Schichten aufzutragen, damit der Lack nicht verläuft und du ein gleichmäßiges Ergebnis erzielst. Einfach solange Schicht für Schicht auftragen, bis die gewünschte Tönung erreicht ist.
  • Danke für die Antworten.
    Aber das färben ist meines Wissens nach in Deutschland verboten und die Farbe ist nur für innen :)
    @ thundernose
    Das werde ich machen
  • Da ich heute Zeit hatte, und mich auf den Weg in den Baumarkt gemacht hatte, um mir Material zu besorgen, hier mein Ergebnis:
    [Blockierte Grafik: http://www.trivial-geld-verdienen.de/Suzuki/K_Lack.jpg]
    Mein Lasiermittel :D
    [Blockierte Grafik: http://www.trivial-geld-verdienen.de/Suzuki/schwarz_lasiert.jpg]
    Und das Ergebnis, nachdem ich ein paar mal im Kreuzgang darüber gesprayt habe :thumbup:
    Nicht vergessen: Vorher die Oberfläche (z.B. mit Scheibenputzmittel) fettfrei reinigen!
    Material: Carparts Klarglas-NSL und Rückfahrscheinwerfer ca. 32€ + K-Lack schwarzes Lasier-Spray ca. 7€ + 5 min. Geduld 0€ (und alles mit meiner Master-Card - Scherz bei Seite :P )
    Ich denke, das Ergebnis, kann sich sehen lassen, wenn es verbaut ist poste ich mal Bilder.
    Gruß, Christian.
    "Lebbe gehd weida, wen ned ah ned schlimm!" 8o
  • Sieht ja schon mal nicht schlecht aus.
    Aber wie ich's schon oben erwähnt habe.
    Ist das überhaupt erlaubt und was kostet das in etwa wenn's die Rennleitung sieht ??;)
  • Erlaubt ist es nicht...
    Was die Rennleitung dazu sagt, kann man pauschal nicht sagen - es muss ihnen erst einmal auffallen, da es so viele Leuchten schon in "Gun Smoke" zu kaufen gibt.
    Ich war ja erst zuletzt beim TÜV und meine 3. Bremsleuchte ist auch lasiert (und das richtig heftig)... er hat sich das dann genauer angeschaut und hat den "Durchblick"-Test gemacht... d.h. er wollte sehen, wie hell die dritte Bremsleuchte noch leuchtet... aber mit dem Ergebnis war er höchst zufrieden! ...daher keine Beanstandung. (den hellen LEDs dahinter sei Dank) :D
    So sieht's aus:
    [Blockierte Grafik: http://desmond.imageshack.us/Himg824/scaled…amp;res=landing] XXL-Bild: Klick mich
    PS: Die obigen Zusatzscheinwerfer habe ich auch... wer findet sie?! :thumbup:
    Beste Grüße,
    Fabian
  • @EsslksVir
    Die Leuchten sind an der gleichen Stelle wie beim Swift! Haste da Riffel-Folie draufgeklebt, oder wie?? Kann das nicht so klar erkennen.
    Geht die SSS Schürze so ohne weiteres an den SX4?
    PS: Von hinten sieht der SX4 aus wie nen Mini-Clubman *duck und wech* :P !
  • Aber das färben ist meines Wissens nach in Deutschland verboten und die Farbe ist nur für innen :)
    Die Lasur von Foliatec ist auch für außen geeignet. Ist eine rein rechtliche Sache, dass der Spray laut Foliatec nur für Innen anzuwenden ist.
    Was die Legalität betrifft: "Offiziell" darfst du selbst nichts an der Beleuchtungseinheit verändern, wozu auch die Lasur gehört. Komplette Rückleuchten gehören da mit Sicherheit zu den auffälligeren Dingen, auf die die Rennleitung bei gegebener Langeweile einmal genauer hinsieht. Aber rein die Nebelschlussleuchte wird kaum auffallen.
  • @EsslksVir
    Richtig! ... die Leuchten sind mit "3M Di-Noc Carbon-Folie" überzogen, weil ich sie nicht gebraucht habe... Hatte auch um ehrlich zu sein keine Lust weitere Kabel zu verlegen, da diese Leuchten (d.h. das Rückfahrlicht) schon in den Heckleuchten integriert ist... Ich wollte zuerst links die Nebelschlussleuchte (ROT) und rechts das Rückfahrlicht (WEISS) als jeweils Zusatzlicht integrieren... habe es dann aber doch gelassen - gefällt mir so mit Folie um Welten besser.
    Fast... die Optik der Schürze ist die vom "SWIFT SPORT" aber es ist nicht die Original SWIFT SPORT Schürze, sondern der Nachbau passend für den SX4 eben in "SWIFT SPORT" Optik.
    Und was den Mini-Look angeht... 8| *BOAH* ... :D
    Beste Grüße,
    Fabian
  • So was von wegen MINI hab ich aber au schon gehört.
    aber bei mir als ich die frontstoßstange weg geschraubt hab 8|
  • Also ich finde es sieht sehr gut aus, und wenn die Lasur nur für innen ist, dann lasier die Leuchten doch von innen....;-)) Also ich denke es wird nicht legal sein, aber ich denke jeder hier ist alt und vernünftig genug um zu wissen, welche Folgen es haben könnte. Es kann auch sein, das es wie in den vorher beschriebenen Beispielen nicht auffällt und gut ist. Aber es könnte auch mal anders kommen.
  • Habe diese selber produzieren lassen und hier ist weitere Info und Fotos in Holländische SSC Forum:
    http://www.suzukiswiftclub.nl/index.php/1269…r/?pageStart=75
    Fix und fertig zu bekommen. Komplett satz met roter BA15S LED.
    In das Glass ist eine E-Prüfzeichen aber ist das E-Prüfzeichen von ein roter NSL. LED is ohne Gutachen.
    Das Produkt ist wie das Orginal und weitere Info (in Holländisch) hier:
    http://www.concept-s.nl/alle-producten…9-2010-%29.html
    [Blockierte Grafik: http://lh5.googleusercontent.com/-VV7I-0SjZfg/TqATdf6fm-I/AAAAAAAAWuE/VdkmY-AmyaM/s400/P1080282.JPG]
    [Blockierte Grafik: http://lh5.googleusercontent.com/-Ax45jz6I4FA/TqATb7k5TXI/AAAAAAAAWt8/I5X4hVn1kTQ/s200/P1080277.JPG] [Blockierte Grafik: http://lh4.googleusercontent.com/-nen8eEF-pBc/TqATcoYhrrI/AAAAAAAAWuA/hh4LnyHi-UQ/s210/P1080278.JPG]
    [Blockierte Grafik: http://lh3.googleusercontent.com/-lGbBGxUQiM0/TqATez5rwII/AAAAAAAAWuI/FHYtLg2Zy9A/s400/P1080281.JPG]
  • Das ist ja mal genau das was ich gesucht hab^^
    Fettes DANKE
  • Concept-S
    Sehr coole Sache von Dir, und vielen Dank für deine Unterstützung.
    Ist doch mal wieder ein schönes Beispiel, warum es sich immer mal lohnt über den Tellerrand hinaus in zu schauen. Bist du eigentlich auch beim swift-club nl am start.
    Jens
  • Concept-S
    Jens
    Hallo Jens, ja, da bin Ich auch. Helfe die Swift Fahrer da ein bisschen. Habe selber ein Programm mit Swift Sachen zusammen gestellt und mache selber Produkte wie diese Smoke NSL, Grills ohne Logo, Auspuffblenden für Sport und neuer NZ und jetzt wieder Shades produziert für Modell 2005-2010 mit einteilige Heckfenster. War eigentlich ein Hobby aber wird immer grösser :thumbup:
  • Genau so eine Nebelschlußleuchte habe ich auch gesucht, hab die gleich bei ConceptS bestellt.
    Was jetzt noch fehlt ist eine dritte Bremsleuchte in der selben Optik!!!!
    Wenn es die zu kaufen gibt, bin ich dabei!
    Ich denke, du meinst so etwas... :rolleyes:
    [Blockierte Grafik: http://www.carparts-online.de/Bilder/14442.gif]
    Link zum Produkt: Carparts-Online.de
    Beste Grüße,
    Fabian
