Splash, 2jahresService
  • Hallo!
    Habe nur ein ungarisches Handbuch. Und möchte dieses Service selber durchführen.
    Daher die Frage: Was wird beim 2 Jahresservice alles gemacht.
    Danke und Gruß, maha
    hier die abgetippte Liste der Punkte, die bei meiner 30.000-km-Inspektion in einer offiziellen SUZUKI-Werkstatt auf dem "Wartungsplan `Normaler Strasseneinsatz`, ET ab 01.01.2008, 30/120/210`km, 24/96/188 Mo." als "in Ordnung" zumindest angekreuzt wurden (Datum: 3.4.12, meine EZ: 10.6.2010, Splash 1,2):
    MOTOR
    - Ventilspiel kontrollieren (ggf. einstellen, Einstellen gesondert verr. +0,5 h)
    - Fehlercodes von ECM, BCM, ABS/ESP, EPS und Airbag kontrollieren
    - Motoröl und Ölfilter auswechseln (spätestens alle 12 Monate)
    - Abgasanlage kontrollieren (Katalysator ausgenommen)
    ZÜNDSYSTEM
    - Iridium-Zündkerzen bei 210 `km wechseln (Wechsel alle 105 `km), gesondert verr. +0,2 h (NICHT ANGEKREUZT)
    KRAFTSTOFFSYSTEM
    - Luftfiltereinsatz kontrollieren (ggf. reinigen)
    - Kraftstoffleitungen kontrollieren
    BREMSEN
    - Bremsscheiben und Bremsklötze kontrollieren
    - Bremstrommeln und Bremsbeläge kontrollieren
    - Bremsschläuche und Leitungen kontrollieren
    - Handbremshebel und Handbremsseilzüge kontrollieren
    - Bremsflüssigkeit alle 2 Jahre wechseln, gesondert verr. +0,4 h (handschriftliche Ergänzung: "ERNEUERT")
    ELEKTRISCHE ANLAGE
    - Schalterfunktionen kontrollieren
    - Beleuchtung (inkl. Scheinwerfereinst., -Höhenverstellung, Warneinrichtung) kontrollieren
    - Wisch-Waschanlage (Funktion, Flüssigkeitsstand), Wischblätter kontrollieren
    - Batteriediagnose mit Suzuki EXP-1040, Zusatzzeit: 0,1 h
    - Klimaanlage: Funktion und Kühlleistung kontrollieren (falls vorhanden)
    - Klimaanlage: Staub-Filterelement kontrollieren, ggf. reinigen (falls vorh.)
    FAHRGESTELL UND KAROSSERIE
    - Kupplungspedalspiel, Pedalhöhe kontrollieren
    - Reifen, Felgen, Reserverad bzw. Reifenreparaturkit kontrollieren (Schäden, Luftdruck, Befestigung, Unwucht, Radwechsel, Vollständigkeit und Funktion)
    - Stossdämpfer (Sichtprüfung), Radaufhängung kontrrollieren (Anzugsmomente,Schäden)
    - Lenkungssystem, Servolenkung kontrollieren (Anzugsmom., Spiel)
    - Türschlösser, Scharniere, Schließplatten und Fangbänder kontrollieren
    ROSTSCHUTZDURCHSICHT
    - Rostschutzdurchsicht durchführen und im Service-Scheckheft eintragen, Schäden beheben oder dokumentieren
    GETRIEBE UND ACHSANTRIEB
    - Flüssigkeitsstand AT-Getriebe kontrollieren (falls vorhanden) (NICHT ANGEKREUZT)
    FAHRZEUG AUF OFFENE RÜCKRUF- BZW. SERVICEAKTIONEN ÜBERPRÜFEN
    PROBEFAHRT DURCHFÜHREN
    Preis für Inspektionslohn und -material (Öl, Bremsflüssigkeit, Ölfilter, der übliche Rechnungskleinkram): ca. 225,- € netto (also ohne USt.)
    Schönen Sonntag noch und liebe Grüße
    PM-TR
    (der mittlerweile nicht mehr in PM, sondern in B wohnt, und deswegen auch die PMer wieder anhupen kann...)
    P.S. Luft- und Innenraumfilter sind von mir (wegen der deutlich geringeren Preise für die Teile und den geringen Montageaufwand) selbst gewechselt worden.
