One and a half Swift - Fotostory
  • Ich stelle hier meinen Suzuki Swift 1.5 '07 vor. Er ist bis jetzt noch nichts besonderes, wird aber zur Zeít mit allen Teilen eines Swift Sport ausgestattet.
    Warum das ganze? Naja weils Spass macht :D Und weil der 1.5er nen Motorschaden hat :S
    Hier mal der jetzige Zustand:
    [Blockierte Grafik: http://i45.tinypic.com/2cftv1w.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://i50.tinypic.com/2gyd9pe.jpg]
    Ich habe beide Fahrezeuge selber gefahren und gekauft. Das der Sport so endet war nicht geplant. Der sollte eigentlich erst mal das letzte werden was ich gekauft hab. Aber leider ist er mir in der Eifel in einer Kurve ausgebrochen. Das ESP welches an war, hat auch nicht mehr geholfen. Und so gings mit ca Tempo 90 in richtung acker....Quer.... 8|
    Es folgte Reifen geschrei und ein heftiger Ruck... Der Wagen überschlug sich komplett und stand wieder auf den Beinen. ;( Ich stieg unverletzt aus dem Swift aus. Und das erste was ich gemacht hab war wohl mich wieder reinzusetzen, berichtet eine Augenzeugin. Ich hab mich reingesetzt den Wagen gestartet, dieser sprang sofort an und dann hab ich ihn erst mal vom Acker runtergefahren um dem Bauern nicht seinen Acker mit Öl zu versauen.
    An der Stelle meines Abflugs stand ein Baum. Laut Polizei bin ich wohl der erse sein über 2 Jahren, der den Baum verfehlt und sauber daran vorbei fliegt. Zwischen der Reifenspur die ich verursacht habe und dem Baum liegen 20cm. 8| Ich hatte also verdammt viel Glück. Hätte ich den Baum erwischt wärs wohl vorbei gewesen. :S
    Resulat des Überschlags:
    Karrosserie nicht mehr zu Retten
    Lediglich eine Spurstange ist verbogen
    Der restliche Wagen läuft immernoch und ist auch auf eigener Achse vom Unfallort 18km nach hause gefahren (in Begleitung der Polizei)
    [Blockierte Grafik: http://i49.tinypic.com/wbqk1v.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://i46.tinypic.com/j5gl6d.jpg]
    Angefangen hat das Projekt am 30.04.2012
    Mittlerweile sieht der Spender Sport so aus:
    [Blockierte Grafik: http://i45.tinypic.com/afiybc.jpg]
    Die Felgen des Sport dürfen natürlich nicht fehlen und sind bereits fertig bereift in der Garage:
    [Blockierte Grafik: http://i45.tinypic.com/o86jpt.jpg]
    Co2 Ausstoß.... Klimawandel.... ALLE reden davon... ICH mach's einfach!
  • DIE FELGE 8| ... 8o ... :love: ... DER Wahnsinn! ...sieht aus wie Keramik! ...wunderschöne Veredelung - gefällt mir verdammt gut! :thumbup:
    Sind die Front- und Heckstoßstange vom SPORT eigentlich noch in Ordnung?! Baust du diese an den "neuen" SWIFT um?
    Beste Grüße,
    Fabian
  • Vorerst bleibt er der Wolf im Schafspelz xD
    Aber ich bewahre mir die teile auf. Interieuer ist schon getauscht bis auf die Rücksitzbank. Heute gehts wieder los. Viel ist ja nicht mehr zu tun.
    Eigentlich nur noch in den blauen einbauen.
  • war vorher beim Spezi und hab alle prüfen lassen.
    Alle laufen rund. Keine Risse.
    Also hab ich sie wieder verwendet. Allerdings sind sie mometan rot weiß und auf meinem laufenden auto. Der blaue Swift macht immernoch ein haufen probleme....
  • [...] Der blaue Swift macht immernoch ein haufen probleme....
    Ecki... was ist los?! ... ich dachte das Projekt läuft und du kommst gut voran? ... habe mich nämlich schon gewundert, warum dein Thread, rund um den Umbau, im Moment stillsteht. :S
    Beste Grüße,
    Fabian
  • Zitat von »ECKIsReiskocher«[...] Der blaue Swift macht immernoch ein haufen probleme....Ecki... was ist los?! ... ich dachte das Projekt läuft und du kommst gut voran? ... habe mich nämlich schon gewundert, warum dein Thread, rund um den Umbau, im Moment stillsteht.
    Beste Grüße,
    Fabian
    Jaein...
    Also das ganze verzögert sich etwas. Denn
    1) ich mache das ganze ja mit meinem Vater zusammen. Jedoch hat der auch noch nen Fiat 500 von 1969 um den er sich ein wenig kümmern muss.
    2) ich muss erst mal sehen ob der 1.5er block noch zu retten ist. Sollte dies nicht der fall sein wird umgebaut. Definitiv!
    Falls er jedoch zu retten ist, steht die Überlegung im Raum:
    Den blauen wird sehr wahrscheinlich mein jüngerer Bruder fahren. Soll er also erst mal mit 100ps klar kommen.
    Und dann kann man dem Imbau immer ich machen.
    Auf jeden Fall egal welcher block drin sitzt bekommt der 1.5er das Fahrwerk vom alten Sport.
    danach ist's n klax den Rest umzubauen.
    3) ich habe mittlerweile wieder einen Sport. Dieser ist von 2007 und war für 3000€ unterm Marktpreis zu bekommen. Grund: klimakompressor und Kondensator kaputt.
    Hat 20 min gedauert, läuft wieder.
    Wie es jetzt weitergeht entscheiden diese und die kommmende Woche.
  • So klingt der blaue Swift 1.5 zur Zeit ;( 8|
    Klick mich!
    Ich hab keine Ahnung was der Blödmann hat X(
    Ich kann ja mal aufzählen was es nicht ist:
    Zylinderkopfdichtung
    Kompression voll vorhanden
    Zündspulen
    Zündkabel
    Zündkerzen
