Antenne abgebrochen
  • Liebe Gemeinde,
    leider habe ich bei meinem 4x4-Diesel (EZ 8/2007) die Antenne abgebrochen, genauer gesagt, den Antennenfuß kurz unterhalb des Gewindes zerbrochen, Mist! :cursing: . War festgerottet, wahrscheinlich, weil die Antenne den ganzen Winter runtergeklappt war, ich höre im Auto normalerweise nur mp3. Dann beim Hochklappen ein klein wenig zu viel Kraft - und ab. :(
    Wie kann ich den Antennenfuß ausbauen (Auto ist aus Ungarn mit Antenne vorn)? Dazu muß doch hoffentlich nicht der ganze Dachhimmel runter (oh je)? ;(
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    Amilo
    PS: Ja, den Thread "Suzuki SX4 Antenne umbauen" habe ich gelesen und auch die pdfs schon heruntergeladen
  • Wie kann ich den Antennenfuß ausbauen (Auto ist aus Ungarn mit Antenne vorn)? Dazu muß doch hoffentlich nicht der ganze Dachhimmel runter (oh je)? ;(
    Der ganze Dachhimmel muss nicht runter, aber trotzdem ist viel zu tun.
    Erst kommen die Plastikverkleidungen der beiden A-Säulen runter, die vordere ist angeklemmt, also vorsichtig mit einem Schraubendreher anheben.
    Dann siehst Du jeweils links und recht eine Schraube, die die hintere Verkleidung der A-Säule fixiert, sonst ist da noch an einer oder zwei Stellen
    angeklemmt.
    Jetzt die Handgriffe über den Fahrer- und Beifahrertüren abschrauben, dann sind die Sonnenblenden und die Lampe über dem Rückspiegel drann.
    Ab jetzt sollte sich schon der Dachhimmel so weit runter ziehen lassen, dass man mit einem 10er-Schlüssel die Befestigungsmutter der Antenne lösen
    kann, aber vorsicht(!)...
    Wenn man gleich in der Mitte versucht den Dachhimmel ziehen, kann er leicht brechen.
    Am besten an einer Ecke, also in der nähe der A-Säule anfangen und sich langsam richtung Mitte bewegen.
  • Liebe Gemeinde,
    so schlimm ist es jetzt doch nicht geworden, denn der Antennenfuß muß nicht komplett raus, er läßt sich zerlegen, ein Glück... :)
    Die Plastikkappe ab, dann sieht man eine Schraube, diese rausdrehen, dann kann die Antennenaufnahme (das 3cm-Stäbchen mit dem weiblichen Gewinde, in das man die Antenne schraubt) raus und am Dach verbleibt eine kleine Walze (Zylinder) mit einer Bohrung. Jetzt brauche ich also "nur noch" einen neuen Antennenfuß zum zerlegen, denn kaputt ist ja nur das 3cm-Stäbchen mit dem Gewinde, nicht der am Dach befestigte Zylinder. Hat jemand zufällig einen Antennenfuß "übrig"? Käme wohl nur ein Unfaller in Frage, oder?
    Wenn ich die Sache endgültig repariere stelle ich mal ein Foto ein, bisher habe ich die Antenne nur provisorisch (nicht klappbar) angeschraubt und mit Klebeband so einigermaßen abgedichtet - also erstmal keine Waschstraße... :whistling:
    Gute Fahrt
    Amilo
