Airbaglampe geht an
  • Hallo
    Ich habe ein massives Problem mit der Airbag Lampe meines Wagon R Bj 97 48 Kw 138000 Km.
    -Vor ein paar Wochen ging sie mal an, direkt beim nächsten Starten war sie wieder aus .
    -wochenlang nichts .
    - dann wieder an,über 2 Wochen .
    -gebrauchten Schleifring ( Wickelfeder) montiert ( Batterie ab, usw. )
    -alles gut 2wochen lang
    -nun ist sie schon seit drei Tagen an.
    -welche Fehlerquellen könnten noch bestehen.
    -Kann es sein das das Airbag Steuergerät ( ECU )schlechte Lötstellen hat
    - Wo genau sitzt es ?
    -habe so das Gefühl das der Schleifring gar nicht kaputt war .
    -kann es sein das durch das abklemmen der Batterie der Fehlerspeicher gelöscht wird ? und deshalb nach Umbau die Lampe aus war ?
    Brauch nun mal einen Tipp !
    Vielen Dank
    Einmal editiert, zuletzt von superheld (25. April 2012 um 12:40) aus folgendem Grund: Schreifähler
  • Lass es doch mal von der Werkstatt auslesen. Vielleicht hat auch ein Airbag (innerer Widerstand) oder Sensor 'ne Macke.
    Nach der Lampe wild rumzurätseln wird dich nicht weiter bringen.
  • update
    habe mal die Steckverbindungen der Gurtstraffer gelöst und wieder zusammengesteckt = Airbaglampe geht wieder aus :P , mal sehen wie lange ( nur 10 min keinStrom ).
    Vermutlich ein zu großer übergangswiderstand.
    werde weiter berichten .
    MfG
  • Aktueller zwischenbericht !
    Airbaglampe geht immer noch nach dem starten des Motors aus ! :thumbup:
    MfG
  • Hallo
    immer noch alles gut, kein rumzicken der Airbaglampe mehr.
    Bin überzeugt davon das die Wickelfeder auch nicht defekt war, hab ich hier noch rumliegen, sowie ein Airbag Steuergerät .
    MfG aus Bochum
    habe sporadisch auch das Airbaglampensyndrom,hat sich aber bisher mit einem Neustart lösen lassen.
    Frage,die Gurtsraffer-Stecker sitzen die unter den seitlichen Verkleidungen am Holm,bzw wo sitzt das Seuergerät für die Airbags?
    Ein bischen Kontaktspray für die Stecker,schadet sicher nichts.
    Gruß aus Bochum :D
  • bissl spät
    Stecker der Gurt straffer sind unten in der Säule hinter der Verkleidung - das sollte es gewesen sein
    Airbag Steuergerat ist zwischen den Sitzen bei der Handbremse unter der Verkleidung -Habe noch eins rumliegen .
    MfG
