Brauch´Eure Hilfe
gibt´s irgend einen Trick wie ich das Teil runterbekomme und wie ich den verdammten Kleber ablösen/ entfernen kann?
MARA
Brauch´Eure Hilfe
MARA
hab grad am vorletzten weekend einen demontiert *g*
also schrauben raus / klar
und dann bin ich mit einen ca. 3-5mm plastikkeil zwischen
blech und spoilerspalt gegangen (von oben),
und diesen keil letztendlich zum hebeln benutzt,
ging ohne schäden, macken und kratzern..........
(etwas vorsicht vorrausgesetzt)
ps: falls es einen trick gibt,
ich kenn ihn nich ![]()
viel glück
so long............
Jup Schrauben lösen und mit´m Teppichmesser zwischen spoiler und heckklappe leicht langschneiden und wie dark schon sagt "vorsichtig".
[Blockierte Grafik: http://www.badswift.de/Grafik/Banner/Banner3.gif]
Und wie geht nun der Kleber ab? Evtl. mit diesen Etikettenlöser? Oder gibt´s da was Besseres
Na mit´m Teppichmesser. So ging´s bei mir und hat gefunzt.
MARA: versuchs erstmal so, die spoiler die ich gesehen haben hatten gesamten kleister eigentlich unten dran... nix an der klappe ;D wenn doch gibts bei praktiker ein super "kleber entferner" (heisst genau so und steht bei den lackfarben in dosen) der löst alles ab ohne den lack zu kratzen...
wenn der kleister schon hart ist kann man den auch abschneiden, auch kein prob...
nebenbei: wieso soll der spoiler ab? die bohrungen des gti-spoiler passen nicht zu denen der neuen original suzukiteile... :smokin:
Robert
[Blockierte Grafik: http://robert.waldheim.bei.t-online.de/hmm.gif][f1] Einmal möchte ich mit Profis arbeiten, nur einmal... ![/f1][Blockierte Grafik: http://robert.waldheim.bei.t-online.de/motzgreen.gif]
Hallo also ich kann da nur mit dem teppich messer zustimmen. habe es bei meinem auch so gemacht als ich den spoiler vom schrotter gehold habe, ging wunderbar dauert zwar ein wenig aber es funzt :rotate:
Na gut, ich wär´s mal mit dem Messer probieren. Bei mir ist bloß relativ viel Kleber deshalb.
Das "Bügelbrett" kommt deshalb runter weil ich jetzt einen anderen habe, von der Fa. FOR Austria, mit ´ner original Teile-Nr. von Suzuki (wird an der C-Säule und in der Mitte festgemacht)
Hab´ich morgen was zu tun
:look:
ich denke aber das kniffligste an dieser Aktion ist dann die Waschdüse
das war glaube icxh kein kleber sondern ne dünne beidseitig klebende schaumstoffschicht. die is immer gleich groß,
Genau so´n Zeug mit dem Spiegelgläser angeklebt werden. Habe schon mal gaaanz vorsichtig angetestet :angry:
Ich denke mal mit ´nem Keil + Cutter wird es klappen
Besten dank für die Tips
MARA
