kein front licht mehr swift 92 cabrio
  • HALLO ICH HABE ZEIT 2WOCHEN SUZUKI SWIFT CABRIO 1.3L 68PS baujahr 1992 und mein problem mein abblendlicht geht nich ich habe sicherungen durchgecheck alles ok nebel heck und vorne gehen standleuchte auch scheinwerfer nur rechts woran kann das liegen achso wenn ich lüftung auf stufe 4schalte brennt immer sicherung durch und wenn ich bremse geht die licht vom uhr schwächer? vielen dank für eure anwortssssss
    Einmal editiert, zuletzt von hilfeee (9. April 2012 um 21:08) aus folgendem Grund: wo liegt das scwarzbraune kabel und wie bautman lenkstockschalter
  • moin,
    das mit dem Bremsen sollte normal sein.
    bei der Lüftung wird sich wohl nen Widerstand oder zumindest was daneben verabschiedet haben.
    Das Abblendlicht ist Massegeschaltet, vielleicht hast du einen kabelbruch.
    geht denn das Fernlicht?
  • wenn ich fernlicht anschalte dann geht die linke scheinwerfer kommplett aus. das heisst auch standlicht geht aus, geht nur fernlicht rechts sonst nichts :cursing:
  • schau mal mein bild an genau so siehts aus,das ist alles.meinst du mit lenkstockschalter könnte sein weil der vorbesitzer hat so holzlenkrad von hella wie weiss man das das ding kaputt ist ????? :whistling: :?:
  • Machst du das eigentlich mit Absicht oder kannst du wirklich kein Deutsch?
    Satzzeichen sind übrigens Freeware und können kostenlos genutzt werden.
    Das dein Abblendlicht auf einer Seite schwächer ist, kann mit einem Masseproblem zusammenhängen.
    Du kannst ja den Kotflügel der betroffenen Seite abbauen und mal nachschauen, ob mit dem Kabel-
    baum alles in Ordnung ist. Wenn du dort schon ein blankes/gebrochenes Kabel siehst, wäre das Problem
    gelöst. Ich hatte damals das selbe Problem und habe mir testweise ein langes Kabel vom Sicherungskasten
    bis zum Scheinwerfer gezogen und somit die Masse gebrückt... und siehe da, der Scheinwerfer hat wieder voll geleuchtet.
    Habe dann einfach ein neues Massekabel bis zum Sicherungskasten gelegt vom Scheinwerfer aus.
    Swift 1.3 GLS - 2000 bj - MA
    Justy 1.3 GX - 1998 bj - MS
    Opel Astra F - 1992 bj - C16NZ
