Hi
Also ich habe hier im Forum mal gelesen das einer in die orginal lautsprecherplätze anstatt10er boxen 13er reinbekommen hat, kann mann mir das bitte mal erklären denn ich weiß beim besten willen net wie das gehen soll.
Hi
hi
da fühl ich mich doch gleich ma angesprochen, weil ich der jenige bin der das geschafft hat - haha
und zwar hab ich dazu erstma die komischen metallklemmen abgemacht an denen man den ls festschraubt
dann hab ich einfach nur mit gewalt so lange mit einer kneifzange das plaste rausgebrochen, bis der lautsprecher gepasst hat.
musst halt ma vorher nen bissl ranhalten und schaun wo du überall, wenn du denn deinen swift weh tuen möchtest *gg*, plaste rausbrechen musst. aber es funzt.
erhoffe dir aber nich viel besseren sound, weil ja trotzdem noch der "schallraum" (hmm...keine ahnung) dahinter fehlt und der lautsprecher keinen wiederstand nach hinten hat.
ich hab das gemacht, weil ich günstig nen 13ner 2 wege-system bekommen hab, halt die tieftöner unten drin und nen hochtöner oben auf dem amaturenbrett.
dann viel spass beim kneifen....
nur Swift fahren ist schöner
ick hab ja schon mal überlegt, daß dahinter zuzumachen, aber das muss doch auch 'n bestimmtes Volumen haben?!......
In welche Grössenordnungen wäre das denn so bei 10er oder 13er LS?
Hat jemand schon 16er oder so in der Tür verbaut?
Gute Ideen ausser Doorboard?.....naja, mal wieder die Verkleidung abruppen und gucken tun... ![]()
Heckablage hat ja nicht gereicht...*grunz*
Matze :dance2:
(Nachholer)
[f1]...der momentan auch nicht allzuviel zutun hat. :smokin:[/f1]
[f1]sponsor of http://www.swiftmania.de[/f1]
also ich mein der platz müsste schon reichen fürn kasten.
bloss ich weiss nich, wieviel. und du müsstest dann den kasten eh irgendwie völlig an das gewusel im amaturenbrett anpassen. is auch shit
und in der tür? hmm....vielleicht nen breiten, flachen kasten bauen der nich raussteht und auch die scheibe nich behindert.
der lautsprecher sollte schon mit der tür nahezu bündig sein, weil sonst hast du ja noch weniger platz im fussraum *ggg*
oder einfach nur nen bissl dämmwolle hintern lautsprecher pappen, bringt vielleicht auch schon wat.
einfach ma ausprobieren.
holla der florian hier...
ich würd auch gern die standart(müll)koax von vorne ausbauen aber ich würd mir am liebsten 13er in die tür setzten ...
bloss ein prob...wie mach ich da die kabelführung(93er 1.0l)
ich hab keine kabel die in die türen führen...I)
oh mist schon abgeschickt...I)
was ein glück das man des noch ändern kann..
(kann man die doppelten auch löschen?? /sorry)
ich hab ja keine ahnung und mein oller pc springt immer zurück und schickt unfertiges schon ab....
die kabel ausser heckablage(inner ablage liegen 2 x20cm koax(man lernt ja noch/unterstütz durch ne 2x60wsinusendstufe von helix) hab ich schon an 2 10er koax angeschlossen für die ich löcher in die seitenteile(hinten)
gesägt hab....
getz nochmal wie geht des mitter kabelführung für die boxen in den türen....
(hab da ja keine kabel/und wie schütz ich die durchs abknicken durch die tür....
ich muss noch fotoz machen ......bis dahin
nochmal fette grüsse an alle swiftfahrer und innen:dance2:
also wenn du keine kabel in den türen hast (manuelle spiegel?) dann sind denk ich ma, auch keine löcher vorhanden wo du die durchziehen könntest
weil normalerweise hast du ja auch nen kabelbaum in der tür der mit 2 gummimuffen in den innenraum gelangt.
und du müsstest ja dann löcher bohren. schau halt einfach ma, ob da schon löcher sind. wenn ja dann besorg dir sone gummimuffen und schau dir an wie das bei nem anderen swift gemacht ist.
ansonsten seh ich keine vernünftigen weg.
Hi
danke werde dass ma lso probieren, habe einen swift bj95 und 4 türer. Mit dem resonzraum merkt man ganz deutlich wenn man bei mir vorne und hinten abwechselt die lautstärke weil ich habe orginal vorne und hinten je 10cm boxen und die hinten klingen einfach besser obwohl es genau die gleichen sind.
@ rolewinski
ja hab leider manuelle spiegel...
(hab die variante mit der minimun ausstattung)
sind auch keine löcher oder so gummimuffen wie vorne zum motoraum.
also leider bohren .....
oder ich überleg mir das nochmal
(meiner läuft ziemlich unruhig, da such ich mir lieber nen
4-zylinder)
knicken denn die kabel nich ab wenn ich die tür zumach oder
gibbet da auch muffen mit sonnem flexiblem gummischlauch...
oder ich schau mal was ich so an schläuchen im baumarkt find?!
der florian:dance2: :roll:
@der flow
nee die Kabel knicken schon nich ab, die Tür hat ja nich mal nen Öffnungswinkel von 90 Grad
Ausserdem sind ja auch bei fast allen anderen Fahrzeugen Kabel in den Türen. (oder der Heckklappe) Für Elektr.Spiegel, Zentralveriegelung, El. fensterheber usw
@all(e)
um einen guten Klang zu erzielen, ist es bei Lautsprechern immer wichtig, dass die Luft von der Vorderseite der Membran einen möglichst weiten Weg zur Membranrückseite hat ( am besten unendlich, so wie in einem geschlossenen Gehäuse.
ganz gut lässt sich dieser Effekt im Tiefonbereich hören/spüren, wenn mann z.b. die Lautsprecher in der Heckablage eingebaut hat und anschliessend den Kofferaum, weitgehends Luftdicht zum Innenraum abdichtet !!!.
Um den Unterschied zu hören, reicht es dann eine kleine Lücke zu erzeugen (Rücksitz etwas umklappen)
Dann iss der Sound wieder armselig
Gruss
Christoph
*altes Thema nochmal aufwühl* Hat inzwischen noch jemand nen Erfahrungsbericht von nem 13cm-Lautsprecher im Swift EA im Amaturenbrett ? Paßt das ? Hält das oder klapperts ?
