LED Rückleuchten
Also ich hab gestern in der Sonne echt gedacht ich gucke nicht richtig ... Wenn die Sonne genau auf die led Rücklichter knallt sieht man ringsum komplett Grünspan sieht echt widerlich aus hoffe das es außerhalb des Glases ist und nicht im innengehäuse habe die led Rückleuchten jetzt 3 Jahre drin gestern mal versucht auszubauen ohne Erfolg sind i-wie festgebacken naja mal schauen wie man den Mist jetzt sauber bekommt ..
könntest du für die interessierten Bilder davon machen?
So, ich habe die Rückleuchten in rot-smoke bestellt, bekommen & montiert!
sind das die Rückleuchten von dem Link hier? :
Nein, das auf dem Bild sind die Klarglas/Smoke.
Das sind die Rot/Somke: http://scheinwerfer24.com/product_info.p…h-bj-10---.html -
Das sind die Rot/Somke: http://scheinwerfer24.com/product_info.p…h-bj-10---.htmlDie von T'o auf Post 182 und im Video von Post 189 sind die Smoke? oke, dann werde ich mir wohl auch die zulegen. Sehen echt geil aus.
Weiss jemand wies da mit der Zulassung in der Schweiz aussieht? Braucht man da ein extra Gutachten oder reicht das E-Kennzeichen?
Jepp, das sind die Rot/Smoke.
Ich hab die auch drauf, kannst ja gerne mal in meine Galerie sehen.
Wie das mit der Zulassung in der Schweiz aussieht weiß ich aber leider nicht... -
Mal im Allgemeinen, wie sind die Rückleuchten vom Sport demontierbar ?
Nur die 2 Schrauben lösen ?Die zwei Schrauben lösen und dann sind sie noch mit (ich glaube es waren) 3 so Plastikstopseln gesteckt
Einfach bisschen beherzt anziehen
nicht ziehen sonst machstes kaputt^^ einfach zur seite hin rausklopfen. wenn dus nach hinten ziehst, dann brichst du die stöpsel ab^^
ja sie hin und herwippen ist auch gut, aber bei mir haben die ordentlich gehalten
Beim Ausbau der Heckleuchten muss man wirklich höllisch aufpassen!
Ich bin wirklich jemand, der seeehr sachte an die Sache rangeht, und selbst ich habe mir einen dieser Steckbolzen bei der Demontage der originalen Heckleuchten abgebrochen....zum Ausbau der Heckleuchten nehme ich (mit großem Erfolg) einen Rakel aus dem "Folierbereich".
Und zwar diesen hier (s.u.) - da er speziell für die lackierte Karosserie gedacht ist (d.h. er ist "weicher")[...]
[Blockierte Grafik: http://www.plotterinsel.de/images/articles/b6658593d72aa1780583f8ac76dbedb2_5.jpg]
Um zu vermeiden, dass irgend etwas abbricht: Wie genau müssen die alten Leuchten ausgebaut werden?
Kann da jemand eine genaue Schritt-für-Schritt-Anleitung liefern? Den Rakel habe ich schon geordert.
Kurz ziehen und weg sind sie..... Das sind Rückleuchten, keine Zylinderkopfdichtung....
Sind 3 Bolzen an den Rückleuchten dran, die in eine Richtung gezogen werden müssen. Ganz einfach.
Bisschen Gefühl bei der Sache, und alles kein Problem... -
Das Geld für den Rakel hättest du dir getrost sparen können, aber gut...
Grundsätzlich musst du nur wissen, wo die Fixierpunkte der Leuchte sind, damit du weisst, wo du beim Ausbau ansetzen musst. Neben den 2 Muttern hinten an der Leuchte (sieht man bei geöffnetem Kofferraum), sind sie mit 2 Dornen in die Karosserie fixiert:
[Blockierte Grafik: http://i.imgur.com/ZsuIzPx.jpg]
EInfach die beiden Muttern lösen und dann etwas an der Leuchte ruckeln, damit sie 'lose' ist. Dann seitlich ans Auto stellen und ziemlich genau an der Spitze der Leuchte (rechts auf dem Bild) mit deinem neu erworbenen Rakel ansetzen und die Leuchte etwas zu dir ziehen. Im Grunde reicht es, wenn sie so weit raus kommt, dass du mit den Fingern zwischen Karosserie und Leuchte kommst. Mit den Fingern (oder eben dem Rakel) dann in Richtung Dorn vorarbeiten und diesen raushebeln - ist deutlich spürbar, wenn der draussen ist. Selbiges machst du dann beim unteren Dorn und dann kannst du die Leuchte auch schon rausziehen.
Ist wirklich keine Kunst und mit ein bisschen Fingerspitzengefühl geht auch nichts kaputt.
Beim Einbau der neuen Leuchten nur drauf achten, dass die Kabel nicht zwischen Leuchte und Karosserie eingeklemmt werden. Zur Not dann halt mit etwas Coroplast oder so an der Leuchte fixieren und sie dann behutsam wieder an die Karosserie kloppen.
Vielen Dank, diese detaillierte Anleitung war genau das, was ich brauchte. Super!
So, vielen Dank noch einmal Robz - es hat alles prima funktioniert.
LED - Rückleuchten sind für mich aus genau diesem Grunde leider kein Thema, so gut ich das auch finde.
Naja, sieht schon nicht schlecht aus. Wenn sie kaputt sind sage ich euch Bescheid. Nur die NSL muß jetzt noch dunkler.
Irgendwie hoffe ich immer noch, dass es mal ne getönte NSL geben wird, die graue LED von Concept-S ist mir zu unscheinbar und die Originale lasieren will ich auch nicht...
Eventuell interessiert es ja jemanden.....
Habe heute ohne große Probleme die Red smoked LED Rückleuchten wo eigentlich nur für den nicht Sport gedacht sind in meinem Sport verbaut.
Hierzu passt nur ein Stecker nicht
wer also einen Kabelbaum vom MZ noch rum flaggen hat nimmt diesen. Passt 1 zu 1. -
Moin ich bin neu hier im Forum und habe mal eine Frage. Ich würde mir gerne diese LED Rückleuchten holen, allerdings bin ich mir unschlüssig ob diese in meinen Swift Sport passen? Bj2015
http://www.amazon.de/dp/B00IZJWNGM/ref=wl_it_dp_o_pC_nS_ttl?_encoding=UTF8&colid=236HI8CVIGXNM&coliid=IK8U0U4MTE9LCKann mir Jemand vill diesbezüglich weiter helfen?
Mfg -
Ja, die passen. Beachte aber, dass es bei den Leuchten verschiedene Ausführungen gibt. Geh mal 1 oder 2 Seiten zurück in diesem Thread, da hatte ich das irgendwo näher erläutert.
Ich würde dir auch empfehlen, hinsichtlich der Farbwahl (es gibt bei der Leuchte 2 verschiedene Schwarz-Töne) den Thread komplett zu überfliegen. Hier wurden die meisten Kombinationen aus Wagen- und Leuchtenfarbe bereits geposted, dann kannst du schauen, welche dir am besten gefällt und am besten zum Wagen passt.
Mein LED Abblendlicht hat sich gestern verabschiedet. Wenn ich Licht an mache, dann leuchtet das Abblendlicht der beifahrerseite ca. 10 sek.
Dann leuchtet es nur noch sehr sehr schwach.
Hatte zufällig schon jemand Probleme mit den Rückleuchten. Kann man die auseinander nehmen um an die led's zu kommen?Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Bei mir war auch was defekt. Ich glaube es war auch das rechte Abblendlicht das auch nur noch sehr schwach geleistet hat. Auseinander nehmen kannst du eigentlich vergessen. -
Meine Rechte war auch Schrott.... Steuergerät hat irgendwie Wasser net verkraftet, weil es rostete.....
Und es gibt keine "Garantie" bei FK. Nur 1 Jahr Gewährleistung.... Zumindest wars bei mir so..... (Weiter vorne schon diskutiert)
Warum immer die Rechte...... Seltsames Phänomen. -
