Große Fragerunde zum Swift Sport
  • Bin insgesamt sehr zufrieden mit meinem Sport, habe da aber mal zwei Sachen, die ich beobachtet bzw. gehört habe, zu denen ich von Anderen gerne mal eine Meinung hätte:
    1. Hochtouren nach dem Start: Ab und an kommt es vor, dass der Kleine nach drücken des Start Knopfs etwas höher tourt (1500 - 1700 U/min), was ich mir nicht so recht erklären kann. Es ist nicht kalt, die Batterie sollte noch frisch sein ... hat das auch jemand beobachtet?
    2. Nach dem ersten Einkuppeln den 2. Gangs macht das Auto ein leises, aber vernehmsbares "Klonk/Klack" Geräusch aus dem Motorraum. Danach bliebt alles ruhig, auch wenn man wieder vom 1. in den 2. Schaltet ist nicht zu hören. Nur wenn man ihn startet, im ersten losfährt, in den Zweiten schaltet und denn einkuppelt. Kennt das jemand?
    Jap Jap da hatte ich mir bei mir auch erst etwas sorgen gemacht. Ich habe dann gelesen das es angeblich nen ABS Selbsttest ist. Aber nun ja ob ESP oder ABS , hauptsache es ist normal :P
    VG
    Ich hab gedacht ich stell meine frage gleich auch hier.
    Passen die Neuen Felgen Vom Swift Sport NZ auf den alten Swift Sport MZ??
    Laut den Abmessungen eigentlich schon!!
    Weiß da jemmand was genaues?
    MFG
  • Majo:
    Dann will ich mich hiermit mal bei dir entschuldigen. Ich bin da wohl etwas übers Ziel hinaus geschossen.
    "Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagerecht nach hinten wegfließen."
    Walter Röhrl
  • Ich habe mal eine Frage zur Sitzheizung.
    Erstmal ja ich benutzte auch momentan meine Sitzheizung, unzwar wenn ich morgens um 5:30 zur Arbeit fahre ist es manchmal doch recht frisch. Ich habe sie ja dann meistens nur so 5 Minuten an. Heute morgen allerdings hatte ich vergessen das sie an war, bzw. manchmal wird sie ja schon richtig warm. Das kam mir heute nicht so vor und darum habe ich sie vergessen erst auszuschalten. Später ist mir aufgefallen das die Sitzheizung noch an ist, aber der Sitz recht kalt war. Habe sie dann ausgemacht und gegen Ende der Fahrt, ca 15 Minuten später nochmal angeschaltet und irgendwie kam nix. Ich dachte nun schon das die Sicherung durch ist.
    Auf der Rückfahrt habe ich sie dann zur Probe nochmal angemacht und siehe da sie wurde warm. Habe sie denn allerdings gleich wieder ausgemacht, weil ja eh 20 Grad waren.
    Nun meine Frage . Wie kann das sein ? Hat die Sitzheizung so eine Art Überhitzungsschutz (neben der Sicherung). Also sprich sie Schaltet sich nach einer gewissen Zeit einfach aus ?
    Ich werde es morgen früh auf alle Fälle nochmal probieren :)
  • habe sie beim neuen jetzt noch nicht verwendet aber bei meinem mz wurde sie auch nach ner weile wieder kälter. glaube aber nicht dass das ein überhitzungsschutz ist. eher absichtlich so geregelt.
  • Mich erinnert das mit der Sitzheizung an die vom normalen MZ. Dort ist es so, dass wenn Sie einmal angegangen ist eine mega lange (zumindest gefühlte) Zeit vergeht, bis sie wieder anspringt. Beim MZ Sport finde ich ist dies nicht der fall und sie wird in regelmäßígen abständen warm.
