Bin grad auf die idee gekommen, was wäre, wenn man einem Verbrennungsmotor 100% Sauerstoff aus einem Druckgefäß (Kühlung) in einem motor gibt?! Ich mein, die NOx "einspritzung" macht ja auch eigentlich nix anderes, da sie die luft mit sauerstoff sättigt, sie abkühlt und den brennwert erhöht... Was meint ihr, wäre das möglich, oder würds den motor in fetzen reißen??
Technik schmunzelein
...in was für einen Motor willst du denn das Gemisch einlassen?! Doch wohl nicht in einen Motor von SUZUKI? ...dazu gab es mal bei der "M16A" Maschine aus dem Ami-Forum einen "Verrückten", der das getan hat... es würde es nie wieder tun, soviel dazu!
Der Motorblock war danach - naja wie soll man das sagen - auf jeden Fall nicht mehr ganz, sondern man konnte mit dem Arm seitlich durchfassen, so groß war das Loch, dass dieses schöne Gemisch durch den Block geschossen hat...
Ich würde es an deiner Stelle lieber sein lassen! ...wenn du nun einen Motor mit brachialer Leistung jenseits von 400PS aufwärts hättest, dann würde ich sagen: Könnte klappen (wenn viele Teile samt Getriebe usw. getauscht werden)... aber unter 400PS brauchst du an so etwas lieber nicht zu denken, da sich die Leistung durch solche Spielereien bis zu 100% verdoppeln kann... und das hält kein normaler Block, geschweige denn das Getriebe oder sonstige Anbauteile aus...
Rein Prinzipiell ist es egal, ob No2 / NOS / NOX / Lachgas, Sauerstoff-Direkteinspritzung usw. ... die Leistung, die da raus kommt, ist unberechenbar und durch die Zusatzbelastung, die per Knopfdruck im Bruchteil einer Sekunde dazu kommt, reißt dir - wenn du großes Glück hast - zuvor noch die Antriebswelle weg und du bleibst stehen, anstatt wie eine rollende Bombe ins Jenseits zu fahren!
Beste Grüße,
Fabian -
es geht nicht ums machen, sondern ums prinzip. wobei einen swift schrottwagen hab ich noch zu hause, jedoch is das der allrad, da is schad ums getriebe. naja, wenn man sowas einbaut, geht mal von 0,1 bar aufwärts, und schaut, dass es nur mild dazukommt (bei zusatzeinspritzungen)
aber da ich nur turbo autos habe, wäre es ja mal interessant, da es sicher was bringt. jedoch kenn ich keinen stärkeren turbo motor von suzuki, deswegen hab ich halt auch keinen suzuki......
aber prinzipiell gehts also, somit is das thema mal ein projekt bei einem schrotthaufen, was man geschenkt bekommt, mach ich sicher mal
