Sobald meine Klimatronic im Swift Sport loslegt, schaltet sie im Automatikmodus immer auf die Füsse,(Pfeil nach unten)egal wie kalt es draußen ist,zwar kommt oben auch etwas Wärme aber nur aus den seitlichen Düsen,ist das richtig so? bei meinem Skoda werden bei Fahrtantritt alle Düsen angesteuert.
Klimatronic,regelt sie richtig oder falsch?
Das ist richtig so. Bei Betriebstemperatur kommt die Luft unten raus. Da warme Luft nach oben zieht wird so eine optimale Wärmeverteilung im Innenraum erreicht. Falls bei Regen die Scheiben beschlagen, sollte man die Klimafunktion (AC) in Betrieb haben oder die WSS-Taste drücken.
Vielen Dank.
