Hallo
Mir ist schon oft aufgefallen das manche Swift 1.3er MZ/EZ die Bezeichnung VVT auf der Seite haben.
Haben alle 1.3er Modelle denn VVT oder nur bestimmte ? Ebenso beim Ignis 1.3 ist nur bei manchen die Bezeichnung oben.
Mein Modell hat z.B. keine Bezeichnung.
VVT = Nockenwelle mit variabler Ventilsteuerung
[Blockierte Grafik: http://www.toyota.at/Images/IAA2001_entech_vvti_im_02_tcm303-147813.jpg]Die Ein- und Auslassnockenwellen sind nach dem DOHC-Prinzip (doppelte obenliegende Nockenwellen über dem Zylinderkopf) angeordnet. Aufgabe der Nockenwellen ist die Betätigung der Ein- und Auslassventile nach einer vorgegebenen Reihenfolge. Der Antrieb erfolgt mittels Steuerkette, wodurch eine hohe Laufruhe und Verschleißfestigkeit erzielt wird.
Die VVT Technologie optimiert elektronisch gesteuert die Öffnung- und Schließzeiten der Einlassventile. Sie sorgt dadurch für mehr Leistung besonders im unteren und mittleren Drehzahlbereich, für eine hervorragende Beschleunigung und minimiert gleichzeitig sowohl den Kraftstoffverbrauch als auch die Emissionen.
