Vordersitze umklappen
  • Guten Abend an alle Swiftfahrer;)
    Seit gut einem halben Jahr habe ich den neuen Swift 1.2 als Dreitürer und ich habe eine Frage zu dem Umklappen der Vordersitze.
    Und zwar ist es normal, dass man den Sitz (also die Längenverstellung) und die Lehne jedes mal wieder neu einstellen muss, wenn man den Sitz umgeklappt hat, um jemanden nach hinten zu lassen :?:
    Und ist es auch normal, dass nur der Beifahrersitz die Funktion mit dem kleinen Hebel hinten unten am Sitz hat, um die Lehne umzuklappen und den Sitz bis zum Anschlag nach vorne zu schieben? Denn am Fahrersitz kann man nur sehr umständlich jemanden nach hinten einsteigen lassen.
    Ich frage das, da das scheinbar selbst in meinem vorherigen 13 Jahre alten Auto besser gelöst war ^^
    Lg Joshi
  • Ja, in der Tat ist es so wie du es sagst. Der Sitz auf der linken Seite hat keine "Easy-Entry" Funktion, der auf der rechten Seite schon. Nur eben, wenn der Sitz zum Einsteigen oder so nach vorne gemacht wurde, kehrt er nicht in die ursprüngliche Position zurück. Und ja, es ist auch richtig, das nur der Sitz rechts dieses Pedal hat, um eben den Fahrer während der Fahrt nicht unbeabsichtigt flach zu legen.
    Du, in meinem Isuzu, Bj.1989, war das schon so, das der Sitz wieder in seine vorher gewählte Position zurück kehrt. Hat mich auch fast schon erschrocken, wo ich das leidlich feststellen musste. Aber Meinereiner sitzt eh lieber links. Und da sogar noch lieber, wenn der Beifahrer fährt (Rechtslenker :D )
    Jeder Tag ist ein neuer Anfang. Jede Nacht eine neue Versuchung...
  • Ja, beim Swift ist einiges nicht gerade intelligent gelöst. Ich sag nur Kontrollleuchte fürs Licht. ´Glänzt durch fehlen. Aber bei anderen Dingen kann man dann nur staunen, zb das Fahrwerk.
  • Das passt schon mit den 2 Türen. Solange wir keine Teppichratten haben, wüsste ich auch nicht, wer denn hinten drin mitfahren soll.
