Angel Eyes für EZ
  • Bitte achtet beim Kauf darauf, dass die Möglichkeit besteht, die LWR automatisch also nicht manuell durchzuführen. Denn nur so ist gewährleistet, dass ihr ggf. beim TüV keine Probleme bekommt. Die von SwiftSport gezeigten Scheinwerfer erfüllen diese Voraussetzungen.
  • elektrisch, automatisch gibts beim mz/ez nicht, das ist dann eher für xenon scheinwerfer ;)
    die von mir gezeigten auch.
    die ohne elektrische lwr sind die mit dem led streifen.
    Also du willst mir nun erzählen, dass dein Swift keine elektornische Leutchtweitenregulierung hat. Ich fahre einen 2007 Sport, ohne Xenon und ich habe diese wie auch der 1.5er MZ meiner Freundin... ?(
  • @ thundernose:
    nee.
    ich will dir erzählen, dass es auch automatische lwr gibt, das ist dann, wie der name es sagt.. automatisch.
    elektrisch ist ja manuell, sprich du stellst hoch und runter, nicht der scheinwerfer "von selbst".
    ohne elektrische lwl ist am scheinwerfer, oder?
    wir brauchen elektrisch, ja.
  • Um die Verwirrung mal komplett zu machen :P
    Der Sport hat eine Manuelle LWR die sich dann automatisch verstellt ;)
    Jetzt mal im Ernst
    Der Sport hat definitiv eine automatische LWR, da man ja nicht aus dem Auto geht um was zu verstellen ;)
    SAVE THE RING
    Ihr redet etwas aneinander vorbei:
    Angel Eyes mit LEDs: manuelle LWR, d.h. man muss am Scheinwerfer ein Rädchen drehen, um die Höhe zu verstellen
    Angel Eyes ohne LEDs: elektr. LWR, d.h. am Armaturenbrett kann man den serienmäßigen Drehregler verwenden, um die Höhe des Scheinwerfers einzustellen
    Und eine automatische LWR ist ein LWR mit Sensoren an den Achsen, die dann je nach Beladungszustand automatisch die Höhe der Scheinwerfer verstellt. Ist nur bei Xenon-Scheinwerfern üblich (und dort auch vorgeschrieben). Sowas hat der aktuelle Swift Sport, aber nicht der "alte".
    Meine (ehemaligen) Suzukis:
  • Meinst du den Streifen mit den 3 LEDs?
    Warte jetzt schon ganz ungeduldig auf das Päckchen, Birndl sind schon da.
    Denk dass es mitte der Woche kommt, kann ja dann wegen Verarbeitung und so mal berichten.
  • Ihr redet etwas aneinander vorbei:
    Danke!
    so ist es hoffendlich verständlich.
    ich habe es folgendermaßen versucht zu deuten:
    manuell: mit eingriff des fahrers
    automatisch: ohne eingriff des fahrers.
    auch wenn ich von innen einen schalter betätige und das ganze elektrisch geht, ist das mit eingriff, nämlich: rädchen drehen.
    aber nun gut^^
    EDIT:
    @ Swift Sport:
    NICE !
    Einmal editiert, zuletzt von beetz (27. Februar 2012 um 10:08)
  • Ist ja hier eine richtige Schwergebuhrt. Aber zum Glück ist ja jetzt das Problem mit der manuelen, manuel-elektronischen und vollautomatisch-elektronischen geregelt.
    Wegen den Angle Eyes achte einfach darauf, ob du drei einzelne LED´s hast oder die mit den chrom-Streifen.
  • Hat leider etwas gedauert bis die Scheinwerfer da waren.
    Also die Verarbeitung find ich echt klasse, die Gebrauchsanweisung war nur auf Englisch, hat man aber eh nicht gebraucht.
    Zum Einbau, war relativ leicht, einziges Problem war das demontieren der Schürze, war an. den Enden zu den Radkästen hin mit jeweils vier "Nubsis" befestigt die nur mit bissl fieselei und dünnen Fingern zu lösen waren.
    Hab alle Kabel wieder verwendet, auch das für den Blinker, sind extra zwei Fassungen im Lieferumfang dabei gewesen, die haben wir nich gebraucht. Den Stecker vom Standlicht hab ich abgezwickt und den Starter für die Ringe angelötet, werde das aber noch ändern.
    Haben dann die Scheinwerfer eingebaut und feststellen müssen dass se an der obersten Schraube zu weit unten waren, also nicht bündig mit der Karosserie. Haben dann Beilagscheiben untergelegt und es passt jetzt perfekt.
    Beim einstellen von dem Lichtkegel hats mir dann bei einer Birne das Glas zerfetzt, keine Ahnung warum.
    Die Scheinwerfer sehen echt klasse aus, mir ist noch aufgefallen dass man beim eingeschaltetem Abblendlicht von vorne kaum sieht dass es an ist :) Die Ausleuchtung der Strasse kommt mir bissl geringer vor.
    Würde jedem die Scheinwerfer empfehlen!!!
  • Da musst du dich leider noch bis morgen gedulden. Ist gestern bissl spät geworden^^
  • Achja noch ne Frage wegen den Blinkerbirndl, wollte ja die Osram Diadem oder Philips Silver Vison.
    Hab jetzt bei mir in der Umgebung sämtliche Läden abgeklappert und finde die nicht mit dem WY21W oder W21W Sockel. Finde nur den PY21W.
    Bei Osram war ich auf jeden Fall von der Hotline enttäuscht, hab angerufen und die meinte nur dass se keine Ahnung hätte wo es des Teil gibt.
    Kann mir da mal einer weiterhelfen?
    Soweit ich das sehe, werden die nicht mehr produziert..
    hab mal ne alternative gefunden:
    [ebay]http://www.ebay.at/itm/Blinkerbirnen-chrom-amber-E-Prufz-silver-WY21W-21Watt-f-weise-Blinker-/260953311022?pt=DE_Autoteile&hash=item3cc207872e#ht_1521wt_905[/ebay]
  • Also des mit Xenon schaut schon hammer aus.
    Wie schaut des denn dann wegen der LWR aus? Dacht bei Xenon braucht man die automatische, also nichts mehr mit Rädchen drehen oder kann ich die Standart-LWR bei den Nachrüstkits verwenden?
  • Die von marsperformance bekommst du hier nicht eingetragen! Hatte mit dem Verkäufer Kontakt!!! Die scheinwerfer kosten um die 400€ nach Deutschland!!!
    MfG
    Suzuki Swift Gs 2009
