hab mal ne ganz doofe frage
hab ne swift 92 gs 1.3 motor
was würde passieren wenn ick ne steuergerät vom gti 1,3 in meinen einbauen würde
Ich denke mal das da gar nix passiert da der GS u. der GTI von der Einspritzung u. von der Motorsteuerung(Kopf) her völlig unterschiedlich sind das da rein garnichts mehr geht.
danke für die antwort
wenn du mehr Leistung willst dann musst du dir nen GTi Motor einbauen hast dann 101 PS
Probier es doch aus, ich hätte Dir ein optimiertes GTi Steuergerät zu haben für 90.- weil Du es bist für 150.- ![]()
Hi Dangerous,
was heißt bei dir "optimiertes GTi Steuergerät"?
Was bringt es? Weil es wäre schon einmal ein kleiner Schritt für meinen Slalom-Aufbau (der noch ganz am Anfang ist).
Gruß,
TManiac
Es handelt sich um ein gechipptes original Steuergerät eines GTIs. Es wurde auch für Slallom Zwecke optimiert.
Das Steuergerät bringt laut Leistungsdiagramm +7PS Mehrleistung und ein paar NM mehr. Leistungsdiagramm ist vorhanden und gibt es zum Steuergerät mit dazu.
Steuergerätbezeichnung: F3
