Rot blinkende NZ Funkfernbedienung bei auf-/abschliessen
  • Hallo zusammen,
    da ich meine Funkfernbedienung erst ein- oder zweimal genutzt habe seit dem ich den Swift NZ habe, sondern immer die Türen bzw. den Kofferraum über das Keyless-System öffne, ist mir gestern aufgefallen, das die Fernbedienung rot blinkt wenn ich den Wagen auf- oder abschliesse. Habe dies gestern mit beiden Fernbedienungen getestet und blinkt bei beiden. Ist das immer so oder sind die Batterien von den beiden Fernbedienungen jetzt fast leer? :(
    Gruß Jan :)
    Swift NZ 1.2 Comfort ^^
  • Ah okay, thx. Dachte schon die Batterien wären nach so kurzer Zeit, vllt. wegen der momentanen Kält leer ^^
    Ist mir aber vorher nie aufgefallen :D
  • wenn die batterie leer wäre, würde der gelbe schlüssel (glaube ich) im tacho leuchten
    der gelbe Schlüssel leuchtet im Tacho, wenn z.B. der Motor rennt und du mit dem Schlüssel aussteigst oder starten willst, aber der Schlüssel nicht im Auto ist..
    kann mir nicht vorstellen, dass der auch angeht wenn die Batterie vom Schlüssel schwach/leer wäre ;D
  • beim drehzahlmesser auf der linken hälfte, leuchtet bei zündung ein nicht aber bei dem bild vom tacho in der anleitung wird es angezeigt. und zur beschreibung der leuchte steht "warnleuchte für den batteriestand fernbedienung des schlüssellosen startersystems (falls vorhanden)" ich hoffe das fals vorhanden bezieht sich auf keyless und nicht das es sein kann das die leuchte nicht vorhanden ist :D und wenn die batterie leer ist, leuchtet die lampe ein paar sekunden nach zündung ein, auf ( so steht es zumindest im heftchen).. ob die batterie dann 3/4 oder fast ganz leer ist weis ich nicht, das symbol ist halt der umriss einer batterie, bei der das letzte 1/4. schräg voll ist... 8o
    lg crazysepp :thumbup:
  • Wow haben wir intelligente Autos...
    Ich hab mit mal die Beschreibung durchgelesen. Also wenn die Batterie ganz Platt ist, muss man zum starten irgendwie den schlüssel an den Ring um den starterknopf legen. Okay, das versteh ich ja noch. Aber mein Flatbrain kapiert nicht, wie man die Knöpfe am griff deaktiviert, das heist das man den Wagen nur mit der fb öffnen kann. Ist nämlich wichtig für mich, wenn der Wagen am Pferdestall steht und der Schlüssel alleine im Spind liegt. Der ist nämlich in Funk-Reichweite, weil ich direkt dort parken kann. Also Hilfe.....
    Jeder Tag ist ein neuer Anfang. Jede Nacht eine neue Versuchung...
  • @Treelo: Du kannst doch aus deiner Fernbedienung einen Schlüssel raus ziehen und damit den Wagen der Fahrertür entriegeln. (Hoffe ich hatte deine Frage richtig verstanden und konnte helfen) ;)
  • ne treelo meint der schlüssel liegt quasi neben dem auto und jeder könnte auf den knopf drücken am auto und es würde aufgesperrt werden, weil das auto denkt man ist mit dem schlüssel am auto.....
    @ treelo: aber das is doch nur ca 1 meter reichweite oder? und bei dir geht das ein paar meter + metalspind + mauer?
  • laut Bedienungsanleitung ist der Radius nur so 80cm glaub ich..
    Carsten der Spindraum ist keine Garage :D
  • Ihr Eier!!!
    Ne ernsthaft, wenn die Batterie neu ist, ist die Reichweite etwas besser. Die Wand ist nur Holz und der Spind kann sein das der, weil Metall, die Funkwellen verstärkt. es geht auch nicht immer, unter gleichen Bedingungen geht's mal und geht mal nicht.
    Aber trotzdem, man muss doch die zv so verriegeln können, das die türknöpfe ohne Funktion sind und das Auto nur mit dem Knopf in der fb aufzuschließen ist.
  • ich glaube nicht, dass man das ohne weiteres abschalten kann..
    evtl kann es der Händler für dich deaktivieren..
  • Es soll ja nicht komplett tot sein. Nur wenn ich es will. Im Moment geht es ja, nur manchmal ist es halt echt doof.
    Mir bleibt fast nix anderes als wohl damit zu leben...
