16,5er durchmesser als boxen in türverkleidung ?
  • was passt ohne weiteren umbau in die türen und was passt mit umbau max. rein ?
    bei umbauten bitte ma bilder beifügen :)
    1.3 GS, Bj.98 in Silber ...
  • schau in die bucht!
    da gibts adapterringe für 165er. allerdings musst du auch aufpassen: wenn du elektrische fensterheber hast, ist die führungsschiene hinterm ls. d.h. du musst mit ls-tiefe und adapterhöhe aufpassen.
    kosten ca 10 - 15 €...
    würde dir aber empfehlen, die türen mit bitumenmatten zu dämmen, da dir der 165er sonst net viel bringt(an bass), war bei mir so.
    V - öllig
    W - ertloses
    G - efährt
    O - hne
    L - ogische
    F - unktion
  • alsokann man 16ner verbauen 8)
    adapteringe baue ich selber aus MDF...vom blech zur verkleidung - die boxen kommen auf die verkleidung ...somit weniger geklapper. ginter die verkleidung kommt eh dämmwolle (sofern möglich)
    teermatten weis ich noch nicht ob ich die an die ausenwand der tür klebe oder ans innenblech der tür. die folie fliegt eh raus, da kommt ne wasserabweisende 3mm starke sperre rein (gibts auch im trockenbaubereich - dieses band wird auf die profile geklebt) die neuen fahrzeuge haben das von haus schon verbaut.
    hole ich immer bei VW-Werkstätten :thumbup:
    muss mir eh erstma den aufbau der türen anschauen - vielleicht schraube/schweiße ich dort noch en blech ein...
    dank erstmal...
  • Ich würde das Außenblech mit Alubutyl bekleben,hinter dem Lautsprecher 2 lagig!
    Dann das Innenblech auch damit versteifen und mittels Lochband und Alubutyl die Löcher zumachen!
    Die Türpappe würde ich auch mit ALB und Dämmpaste bearbeiten sowie eine Lage OCA 10i einarbeiten.
    Dies alles bekommst du hier:
    http://fortissimo-shop.de/shop/category_…param=cid%3D%26 :thumbup:
    Den Lautspecher dann mittels MPX Adapter (vor Nässe impragnieren) vor die Türpappe holen und dort schön mit nem Zierring abschließen lassen-
    fertig ist ein gelungener Lautsprechereinbau! :thumbup:
    Einmal editiert, zuletzt von Tomytom (12. Februar 2012 um 10:53)
    wir haben schon in etwa die selben vorstellungen :thumbup:
    ja der resonazraum... da muss ich ma sehen was sich ergibt. vielleicht wird auch die verkleidung umgebaut 8) aber da brauch ich erst ne alte als vorlage, soll ja auch ordentlich aussehen.
