Hallo zusammen,
ich habe seit kurzem Probleme mit meinem Swift 1,0; 39 kw, Bj. 1999. Das
gute Stück hat einen sehr unruhigen Leelauf entwickelt und bekommt während der
Fahrt ab und zu mal "Schluckauf"
Etwas sachlicher gesprochen stellt sich das Problem folgendermaßen dar. Nach dem
Start mit kaltem Motor geht der Leerlauf auf ca. 2300 RPM hoch (war vor dem
Fehler so bei 1100/1200). Nach ca. 3-4 km Fahrstrecke (Motor ist leicht warm)
beginnt ein regelmäßiges auf und ab im Leerlaufbetrieb. Die Drehzahl fällt auf
ca. 1000 RPM um dann wieder auf ca. 2300 hoch zu gehen. Nach 3- 4 sec. geht es
wieder runter Richtung 1000 und dann wieder hoch auf die 2300. Dieses Spiel
wechselt sich regelmäßig ab. ![]()
Es sind stabile Intervalle
die der Leerlauf vollzieht. Bei geöffneter Motorhaube kann ich auch jedesmal
einen "Klicklaut" hören, wenn die Motordrehzahl wieder ansteigt.
Im Fahrbetrieb ergibt sich ab und zu ein kurzer Leistungabfall oder
-wegfall. Also ein stotternder Beschleunigungsprozeß. Aber nicht immer. Der
Moter startet immer gut, da gibt es keine Probleme.
Ich bin für jeden Hinweis dankbar, da ich auch keinerlei techn. Unterlagen
für das Fahrzeug besitze. ![]()
Im voraus vielen Dank für Eure Hilfe
