Kann man den Luftmassenmesser reinigen. Und wenn ja kann mir jemand erklären wie es beim Swift geht?
Mfg
Mfg
lool was für ein luftmassenmesser????????????????????????
Das meine ich siehe Link: http://www.japanautoteile.de/parts/files/pics/124123.jpg
Mfg
Der GS hat sowas nicht, nur der GTi (siehe im Bild "kW 74")!
Hat der nicht auch nur nen Drosselklappenpotientiometer? Mir wollten se naemlich beim TUEV auch einreden das meiner einen Luftmassenmesser hat. Die liessen auch nicht mit sich reden. ![]()
autos mit zentraleinspritzung (nur eine einspritzdüse für alle zylinder) haben in der regel keinen luftmassenmesser, sondern bestimmen die einspritzmenge durch MAP-Sensor=manifold air pressere=lufdruck im ansaugkrümmer, drosselklappen stellung und motortempratur... meist noch luftttempratur... den rest erledigt die lamdasonde
zudem ist lmm sauber machen käse
Würde ich nicht sagen. Es geht. Zumindest für die Zeit das dann die Abgaswerte passen. Habe mich schon gespielt. Mit Bremsenreiniger und Wattestäbchen geht das. Weil hatte die Lambdasonde getauscht und es passte nicht der Wert war besser aber nicht perfekt. Hab dann das gereinigt und es passt. Am Dienstag habe ich aber dann meinen konkreten Pickerltermin. Und dann ist wieder eine Ruhe für ein Jahr außer es wird so was kaputt, aber für so einen Kleinkram muss ich mich nicht wieder abärgern. ![]()
ja der beim Tüv sagte auch Luftmassenmesser. Aber danke für die Belehrung. Na die kennen sich aber aus beim Tüv.gg ![]()
Mfg
Oo du, der hat keinen lmm, der auf dem link von dir ist definitiv vom GTI oder hat deiner etwa 74kw ?
DaJimbos erklärung passt da schon ganz gut, denn über genau die teile regelt der das, vielleicht warst du auch nur an dem Geber für Lufttemperatur dran
aber mal eine andere frage:
Wenn das auto keine Leistung hat, kann es dann an den Gebern für lufttemperatur und luftdruck liegen?
Leistung ist ganz normal. Er verhält sich auch normal. Die Abgaswerte passten nicht im Leerlauf. Nein habe ich nicht. Ja da hast schon recht das ich da was anderes habe. Habe ich schon mitbekommen.
Dachte nur weil der beim Tüv sagte Luftmassenmesser eventuell tauschen. ![]()
Mfg
tüv kann ja auch nicht alles wissen und wahrscheinlich kennt der zu viele VWs
gehört zwar wieder nicht zum Thema, aber wozu braucht der Swift Ma 3 Temperaturfühler im Wasser?
bei vw haben die zentraleinspritzer auch keinen lmm
wie sind denn die abgaswerte?
Hat deiner keine Leistung oder was?
temperaturfühler: das ist ganz einfach einen für den tacho, den mit einem anschluss, einen als schalter für den lüfter und einen für das motorsteuergerät.
jo, meiner hat keine leistung
alles klar, dann funktioniert das mit der Temperatur alles, ist aber schon ulkig das der Sensor mit dem größten Sechskant nur ein schalter für den Kühlerlüfter ist :s
jo das is so
serienmäßig keine leistung?
jop XD ist ja nur ein 1,0er
aber derzeit hat er echt keine leistung mehr
edit:
vorhin hab ich mal wieder den Stecker gebrückt um den fehlerspeicher ausblinken zu lassen und ich konnte die brücke reinwürgen wie ich wollte, die leuchte wollte nicht blinken.
edit2:
heute richtige brücke gebastelt und man sieht das das steuergerät nicht weis das was falsch läuft oder defekt ist
Ich werd wohl mal den Drucksensor testen, aber kann der Filter davor verstopfen?
