Seit Donnerstag habe ich beim Bremsen so ein komisches Geräusch,klingt wie ein dumpfes Grollen(was anderes fällt mir nicht ein) die Bremsleistung ist ok,zieht weder nach links oder rechts.Mein Kilometerstand ist knapp 20000km.Die Bremsscheiben haben eine kleine Unwucht(war beim Kauf schon so,macht sich aber nur bei ganz langsamer Fahrt leicht bemerkbar) der Mechaniker wo ich ihn kaufte sagte mir, das sei nicht schlimm.Die Bremsbeläge können doch auch noch nicht runter sein? Bremsscheiben haben weder Riefen noch irgendeine Auffälligkeit, kann es vieleicht an der Achse oder Aufhängung liegen? vieleicht hat jemand das auch schon mal gehabt und kann mir helfen.Gruß Manni
dumpfes Grollen beim Bremsen,an meinem Suzuki Swift Sport,was kann das sein?
Hast du auch schon die Innenseite der Scheibe angeschaut?
Bremsscheiben dürfen keinerlei Unwucht haben, ein Mechaniker (oder Verkäufer??) der sagt, das sei OK so, der tickt ja nicht richtig!
Aber dass sich das nur bei niedriger Geschwindigkeit zeigen soll ist auch seltsam ... geh am besten mal in eine anerkannt gute Werkstatt und frag da mal den Meister
, da eine Ferndiagnose hier kaum möglich ist. -
Also ich kenne ein solches Geräusch nur in Verbindung von leichtem Flugrost auf der Bremsscheibe. Vermehrt ist dies bei kälterer Witterung wie meist im Winter zu bemerken. Gerade wenn der Wgaen über Nacht gestanden hat und du erstmalig die Bremse betätigst ist dieses Geräusch bei mir zu vernehmen. Wenn ich dann einige Zeit gefahren bin und habe dabei absichtlich etwas die Bremse betätigt ist es gänzlich verschwunden.
Wie verhält es sich bei dir, wenn du einige Kilometer gefahren bist und auch mehrmals gebremmst hast, ist es dann immer noch zu hören??
jens
Naja... Unwucht is ja schon ein wenig möglich... Wie macht sich die Unwucht denn bemerkbar???
Denke auch das es an Flugrost oder Eis auf den Scheiben liegen wird...Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
Eine Unwucht haben die Scheiben mit Sicherheit nicht, sie werden aber einen Seitenschlag haben (verzogen). Das macht sich durch Lenkradvibrationen beim Bremsen mit höherer Geschwindigkeit, sowie intervallartiges Bremsverhalten bei niedriger Geschwindigkeit bemerkbar. Der Verzug/Seitenschlag bewegt sich bei Lenkungsvibrationen meist im Bereich von 0,3-0,6mm, max. erlaubter Seitenschlag ist 0,1mm.
Tödlich ist das ganze nicht, aber man sollte zusehen, das man dies in naher Zukunft beseitigt, weil es auf Aufhängungs- und Lenkungsteile geht. -
Vllt. sind bei 20tkm auch einfach nur die Beläge runter...
Hat der Swift ab Werk eine mechanische Verschleißanzeige in den Belägen? Kann auch sein, dass inzwischen schon schwach Metall auf der Scheibe rubbelt.Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
Ja, haben sie, aber nur an einer Seite, glaub rechts. Wenn inne links der Belag fertig ist, sieht man es nämlich von außen nicht und quietschen tuts vorher auch nicht...
Danke erst mal für eure Antworten,ich habe bemerkt je länger ich fahre um so intensiver wird es,ich habe daher für Mittwoch einen Termin machen lassen,bis dahin bleibt der Swift stehen.
Bei meinem Swift wurden die Beläge nicht wie vorgesehen bei 60tkm gewechselt, danach gabs dann irgendwann ab und zu ein schabendes Geräusch beim Bremsen... bei der 75tkm Inspektion wurde dann festgestellt, Beläge runter, Scheiben kaputt (dadurch dass die Beläge so weit runter waren), also musste beides neu... hat so 350€ um den Dreh gekostet
Ich hatte auch gedacht Rost, weil der Wagen in der Zeit viel stand und es nasskalt war, aber war nit...
