Suzuki Baleno Kombi GLX 1998 ZV Einheit
  • Hallo liebe Gemeinde,
    ich habe ein Suzuki Baleno GLX Kombi BJ 1998.
    Ich möchte mir von Jom eine ZV Einheit mit Funkempfänger nachrüsten nur wo ist die ZV Einheit.
    Ich habe unterm Lenkrad nachgeschaut aber dort finde ich als Neuling natürlich nur Kabel, aber mehr nicht ;)
    Kann mir wer helfen?
    Wenn die angeschlossen ist, können dann auch die Blinker angesteuert werden?
    Ist es schwer dass Ding als Neuling einzubauen?
    Wo schließe ich welches Kabel an.
    Einer im Raum Hannover der mir beim Einbau vielleicht helfen kann? ?(
    Liebe Grüße
    Holger
  • Die von JOM ist ganz gut. Die habe ich auch letztes Jahr verbaut.
    Die ZV Einheit liegt mit im Karton. Sollte zumindest so sein.
    Es sei denn Du hast ne Werksseitige ZV. Wenn dem so ist dann muss Dir jemand aus dem Baleno Team helfen.
    Einmal editiert, zuletzt von Electrojunkie (14. Januar 2012 um 23:41)
  • also die zv ist bei dem baleno direkt unter dem sicherungskasten linke seite(unten im fußraum)
    ein kleiner brauner kasten ist das
    woher kommst du denn genau?
    komme auch aus raum hannover
  • Oh erstmal dank an alle die geantwortet haben.
    Also ich komme aus Garbsen in der Nähe von Hannover. Wenn mir einer helfen könnte, wäre ich echt sehr dankbar, auch gegen einen gewissen Obulus.
    Den braunen Kasten habe ich schon entdeckt wenn ich das Kabel ziehe, kommt bei mir wenn ich die Zündung anschalte, die Engine Check Lampe. Und von der gehen nicht soviele Kabel ab wie die FFB hat.
  • Ein kleiner nicht boes gemeinter Hinweis.
    Pushen ist Regelkonform und im Forum nicht gern gesehen. Genauso wenig aufeinander folgende Posts. Dann eher den letzten editieren. ;)
    Was Dein Problem betrifft kann ich Dir leider nicht helfen.
    Grins, ok danke für dein Hinweis
  • es gab steuergeräte die hat man gegen die orginal zv steuergeräte ausgetauscht und fertig....
    bzw. man hat von nem baleno mit fernbedienung einfach das stg genomm und getauscht... es hat zwar net geblinkt aber ohne sonstigen aufwand etc funktioniert
  • HAllo, wieso baust du das Steuerteil in die Tür?
    Ich habe es in der Nähe des Sicherungskasten gebaut. Du rüstest doch nur die Fernbedienung nach, die ZV hast du doch schon, oder?
    Strom dafür hab ich von der Uhr genommen, da ich diese ausgebaut habe.(Hab einen Typ 1) und die Blinker an der lenksäule am Kabelbaum angeschlossen.
    Die Beschreibung muß hier irgendwo rumschwirren, mit allen Kabelfarben und so! Du mußt ja auf die Signalleitung gehen und nicht auf den Motor!
    Die ZV ist Massegesteuert!
    Chemnitzer dürfen das !
