Neue Lautsprecher im Alto (04)
  • Hallo miteinander
    Ich habe mir soeben einen Alto Bj. 04 gekauft. Nun möchte ich die Lautsprecher vorne im Armaturenbrett gegen etwas stärkere austauschen. Da ich mich noch nie mit Hifi-Systemen von Autos rumgeschlagen habe, folgende Fragen:
    -Kann mir jemand die genauen Masse passender Lautsprecher durchgeben? (Durchmesser der aktuellen ist ca. 10cm, hilft mir das schon?)
    -Ergeben neue Lautsprecher in Verbindung mit dem Originalradio bereits eine deutliche Qualitätssteigerung?
    -Geht der Austausch der Lautsprecher (und evtl. Radio) ohne grossen Aufwand? Sprich muss nicht das gesamte Armaturenbrett demontiert werden?
    Für eure hilfreichen Antworten und Tipps schon mal besten Dank!
    schönen Gruss noch
    Tuborg
  • Du meinst einen Alto FF von Maruti aus Indien (Bj. 2004)?? Kommt drauf an, wieviel Aufwand Du treiben willst. Weder fuer den Radiotausch noch fuer andere Lautsprecher muss dort der Armaturentraeger ausgebaut werden.
    Die Lautsprecher sind - wie Du schon weisst - diese 10 cm-Dinger. Ihre Abdeckgitter sind nur aufgesteckt und koennen vorsichtig mit einem flachen Schraubendreher abgehebelt werden. Die Lautsprecher werden mit zwei gegenueberliegenden Laschen angeschraubt, meist kann man die nicht benoetigten Laschen bei neuen Lautsprechern einfach abknicken. Beim Einbau auf die richtige Polung achten und keinen Phasendreher einbauen! Merkt man aber, es fehlen dann die Baesse fast vollstaendig.
    Den Bereich hinter den Lautsprechern kann man etwas abdaemmen, viel bringt's aber nicht. Was man machen sollte ist das Unterkleben von geschaeumtem Dichtband dort, wo der Lautsprecherkorb am Armaturentraeger anliegt. Das vermindert das Uebertragen von Schwingungen auf das Plastikteil und minimiert die Neigung zum Droehnen.
    Erwarte von zwei 10 cm-Lautsprechern allein bitte keine Wunder. Musik kommt sicherlich raus, man koennte damit leben. Mit geringem Aufwand koennte man etwas mehr Fundament schaffen: Unter den vorderen Sitzen bietet sich z. B. Platz fuer einen kleinen aktiven Subwoofer. Gibt's fertig zu kaufen fuer ca. 150 EUR. Angesichts des kleinen Innenraums koennte das schon reichen. Empfehlenswert ist dann, die Lautsprecher im Armaturentraeger mit weniger Bass spielen zu lassen und den allein aus dem Subwoofer zu holen.
    Wenn's nicht viel kosten soll dann schau' mal, ob Du nicht eventuell ein paar Lautsprecherboxen von 'ner Kompaktanlage findest, die vielleicht unter die vorderen Sitze passen. Lass' die Lautsprecher dann nach hinten strahlen, das bringt etwas mehr Klangvolumen.
    |SUZUKI| |Swift MZ Sport|
