Hy@all will mir die Greenstuff Beläge von APR holen und wollte fragen ob diese mit den Serienscheiben harmonieren.
oder ob jemand schon Erfahrung damit gemacht hat.
danke schon mal
lg Max
EBC Greenstuff an Sport ´07
hallo max,
auf nem suzi kenn ich jetzt die greens noch nicht. aber ich hatte schon die blacks und jetzt den zweiten satz greens auf meinem spielzeug, nem alten mini. vergiss, das die beläge nicht stauben. die haltbarkeit der beläge ist jetzt nicht gerade berauschend, harmonieren aber gut mit den original scheiben. die bremsleistung ist der wahnsinn, etwas gewöhnungsbedürftig, aber schon im kalten zustand wie serie. wenn die warm sind, sollte man wirklich angeschnallt sein, wenn man stark bremst.
ebc macht beläge für viele amikisten, auch grosse geländewagen. die werden eingesetzt, wenn es thermische probleme mit den bremsanlagen gibt, zb durch anhängerbetrieb oder schwerem aufbau.
die blacks zb sind halt reine rennsportbeläge, die würd ich auch nur auf zusätzlich bearbeitete scheiben einsetzen.bestell die bremshufe, es ist jedenfalls kein rückschritt.
ach noch was, bei den belägen ist so ein gewebeband dabei, das gehört unbedingt auf die tragbleche der beläge, sonst wackeln und zittern die teile.
Die BlackStuff sind die seriennächsten Standardbeläge!
Für Rennsport sind Yellow- und BlueStuff. Aber nicht für die Straße zu empfehlen, weil kalt nahezu wirkungslos (zumindest die Blue):
http://www.ebc-brakes.de/start.php4?page=carIch hab die BlackStuff bei mir drin und werde als nächstes vllt. mal die GreenStuff testen.
Mit Serienscheiben wird das schon Grenzwertig, weil die den Verschleiß der Scheiben dann drastisch erhöhen.Bremsstaub ist es nicht wirklich weniger, lässt sich aber etwas leichter wieder abwaschen.
hy carsten, das mit dem stauben der beläge ist doch etwas positives. oder?
ja die greenstuff gibts bei apr zu kaufen. brauche die ja für meinen sport 07. und wie meinst du das mit dem gewebeband?
danke für die infos. -
Das wird was gegen quitschen der beläge sein.
ich hab die Greenstuff an meinem Golf und muss gestehen, das kein Gewebeband bei war... kann evtl. Typenabhängig sein... Ich fahre die auch auf Serienscheiben und finde zwar nich das die mehr Abrieb an der Scheibe machen, dafür aber starke riefen... aber is halt so... aber laut dem Bremsscheiben/Bremsbelägediagramm
schau:
[Blockierte Grafik: http://img853.imageshack.us/img853/6848/post411243540602.jpg] -
Naja, bis jetzt ging es wohl um Serienscheiben. Denen gibt man mit den grünen schon ganz schön eins mit. Würde das auch nur mit komplett neuen, entsprechend passenden Scheiben machen.
also die greens sind die unproblematischten.
ja das mit dem gewebeband kann sein das das wegen dem quietschen ist. wird auch modellabhängig sein.
jan hat es schon richtig gesagt, die yellows und die blues sind einzig für profis!!! diese beläge sind haben nix auf der strasse verloren. im rennsport werden diese beläge warm gefahren und wirken am besten ab so 200 grad. also bitte finger weg. denn wenn die scheiben kalt sind, kommt genau nix bis temperatur da ist. dann gehts aber richtig zur sache.
die blacks sind schon bissl scheibenmörder, sind aber ne gute grätsche zwischen sport und strasse. aber die haben es auch gern bisschen warm.
zu den greens:
die stauben genauso wie andere beläge auch. bei einer vollbremsung aus 100 sachen staubt es genauso aus den felgen wie bei anderen belägen auch, nur nicht so lang weil bremsweg kürzer...
dann klar, denen ist es auch lieb, wenn die scheiben so 100 grad haben, nur ist die wirkung bis dahin da. die beste bremswirkung haben die zwischen etwa 250 grad und 500 grad. greenstuff wird gerne bei sportlichen fahrern eingesetzt, weil die grundtemperatur lange gehalten wird, aber hohe temperaturen schnell abgeleitet werden. sprich das sind bremsbeläge für die schwarzwaldhochstrasse. aber da alles positive auch negatives hat, hier die
nachteile:
greens verschleissen schneller, haben in der regel kein verschleissanzeiger, machen die scheiben riefig, haben evtl keine zulassung und bei manchen fahrzeugen kommt die erste richtige verzögerung nach fahrtbeginn beim bremsen etwas verzögert. oder anders gesagt, ich fahr mit meinem mini vom hof, muss erstmal voll reintreten und hab dann aber echte sportbremsen.bisher bin ich alle beläge gefahren, die gelben und blauen nur im rennsport. wenn ebc, dann greens. die blacks fressen deine scheiben und sind sehr gewöhnungsbedürftig.
bei greenstuff ist es immer wichtig, die bremsen relativ regelmässig auf verschleiss und risse zu überprüfen. gut wäre in diesem zusammenhang, eventuell das abs etwas sportlicher einstellen zu können, was natürlich nicht geht. und breite reifen, denn die bremskraft muss ja irgentwie auf die strasse... -
hab im rennauto brembo gr. n bremsscheiben und ebc blackstuff drinn, und im straßen turbo kommt am montag ein satz turbogroove auch mit blackies.
Ich muss sagen, dass die schwarzen auch für den rennsport angemessen sind, vll nicht für rallye oder langstrecke, aber für bergrennen usw sinds auch super
Ich sag bei stärkeren autos, einmal ebc, immer ebc
ja, hatte ja auch nur ebc drinne, bis zum crash...
im swift kommen auch greens rein, wenn der tausch ansteht. ohne wenn und aber!!! -
Irgendwas verwechselt ihr hier gewaltig.
Die Schwarzen sind die Strassendinger. Sozusagen ersatz für die Serienteile. Giftiger kommen dann die Grünen. Dazu sollte man dann auch entsprechende Scheiben fahren. Woher sollte denn die Bremsleistung kommen? Nur durch mehr Verschleiss. Und der geht bei den Grünen auf die Scheibe. Habe schon oft von 1:1 gelesen. Eine neue Scheibe und ein Satz Grüne. Dann komplett beides runter. Während man normal auch 2-3 Sätze Beläge auf eine Scheibe fahren kann.
Darum kann ich auch die Aussagen so nicht verstehen. Schreibt der Treelo erst von Grün und unproblematisch. Dann aber wieder von Scheibenfressend. Dagegen sind die SChwarzen \"gewöhnungsbedürftig\" aber Scheibenneutral. Passt irgendwie nicht so wirklich zusammen...
also nochmal: die schwarzen sind etwas gewöhnungsbedürftig. die grünen sind vom fahren her eher serie.
grundsätzlich KANN man beide beläge mit den originalen scheiben fahren, man SOLLTE aber umrüsten.der verschleiss der scheiben ist bei allen sport-belägen immer höher. wie du es richtig erkannt hast, wo solls denn her kommen. ich weiss nur, das 2 satz grüne eine scheibe kosten. bedeutete in meinem fall (extrem-sport-fahrer!) so etwa 2x6000 km. danach habe ich auf tarox-scheiben umgesattelt, weil so der ganze kram besser zusammen passt und die greens jetzt auch richtig arbeiten können.
die bremsen und diese erfahrungen mit den belägen von ebc sind grundsätzlich auf einem alten mini erfahren worden!!! wie sich verschleiss usw auf dem swift verhält, kann ich noch nicht sagen. jedenfalls werden die bremsen auf greens umgerüstet, wenn die original beläge weg sind und sobald die scheiben am sack sind, kommt da auch was ordentliches drauf.
das ist meine erfahrung mit den produkten von ebc, nichts aus dem inet erlesenes oder was von irgend wo her gehörtes. letztentlich verhält sich das sicherlich auf dem swift (ein wenig) anders.
ausserdem, sebastian, wo habe ich geschrieben, das die blacks scheibenneutral sind??? das die grünen unproblematisch sind, ist so gemeint, wie ich es oben geschrieben habe. sprich relativ gut zu dosieren, beissen zu wenns sein muss und brauchen keine \"aufwärmphase\". ich habe auch nie geschrieben, das die scheiben mit greens in watte gepackt werden oder das dort nicht mehr verschleiss als sonst vorhanden ist.
Ich glaub, ich werde einfach nur alt und versteh die jugend einfach nicht mehr... -
Deine 3 Jahre :p
naja, ich seh das Problem, dass zum Beispiel deine Ergebnisse auch subjektiv sind. Zudem kannst du allgemein nicht Scheiben zu Belägen zuordnen. Ich würde mal behaupten, dass ein Japanisches Fz. nicht unbedingt die gleichen Scheiben wie ein ungarisches Fz. hat. Allein der Unterschied kann Rillenbildung oder nicht sein. Da die meisten Kisten noch Serienscheiben drauf haben, noch nichts verändertes bzw. angepasstes ist es immer eine Grätsche die man einschlagen muss.
Allein die Verträglichkeit laut der Tabelle für die Schwarzen ggü. den Grünen sollte schon alles erklären. angesicht dessen halte ich die allgem. empfehlung gleich auf Grün zu gehn doch etwas zu heavy...
Ich habs ja schonmal geschrieben, die BlackStuff sind der offizielle Serienersatz.
Siehe: http://www.ebc-brakes.de/start.php4?page=car
Ich hab vorn Zimmermann Sport (gelocht) und hinten Zimmermann Serie als Bremsscheiben drin. Dazu hab ich mich für die BlackStuff entschieden, weil die am unproblematischsten sind.
Die Bremsleistung ist trotzdem drastisch besser als mit dem Bosch-Müll, den mir eine freie Werke verpasst hat.Wie man in Daniels Tabelle oben sieht, sind die GreenStuff mit meinen Zimmermann Scheiben auch nicht unbedingt zu empfehlen.
Wer wirklich eine verstärkte Bremsleistung will, sollte auch Sportbremsscheiben verbauen, und nicht nur schärfere Beläge reinbasteln.
Bringt auch nicht viel, wenn die Beläge bis 650° stabil arbeiten, aber die Scheiben schon überhitzen und regelrecht \"gefressen\" werden... -
zu Bremsbelägen sollten auch Bremsscheiben genommen werden... um das beste Ergebnis zu erzielen können dann noch Stahlflex Bremsschläuche verwendet werden...
daniel hat recht, genauso wie jan auch. wenn dann sollte man alles auf sport umrüsten. wenns bei unserer soweit ist, kommt da alles in sport rein. und als sahnehäubchen natürlich stahlflex. wie gesagt, ich hab meine erfahrung mit einem alten mini gemacht, da sind alle verhältnisse ein bisschen anders. zb kein abs, kein bkv in dem sinne sondern nur ne unterstützung, im sport reglementiertes gewicht auf 600 kilo und 68 ps. aber trotz allem merkt man eben, das die bremspunkte auf der strecke später kommen. bedeutet, länger schnell...
im direkten vergleich zu seriennahen bremsen hat es mich einen kühlergrill und eine stossstange gekostet, weil im rennen der vor mir gut 10 meter vorher bremsen musste, wo ich nicht wirklich drauf vorbereitet war.
im grossen und ganzen ist bremse ein echt umfangreiches thema. zum beispiel einfach mal auf fette brembos umrüsten ist jetzt nicht so einfach getan. genauso ist es eben auch mit den belägen. wenn man da was macht, dann bitte alles. sonst macht es meiner meinung keinen wirklichen sinn. sprich beläge und scheiben, die zu einander passen und als sahnehäubchen alle bremsschläuche auf stahlflex umrüsten. und zur info, auch der swift hat ne hinterachse, die auch in dem fall angepasst werden sollte. -
meine erfahrung: Tarox scheiben, stahlflexschläuche, ebc black stuff und bremsflüddigkeit = Hammer....
Die blackstuff sind gegen normalen bremsen schon hammer³ und ich habs auch im rennauto drinn, und is kein problem
