Rückwärtsleuchten
  • Hallo, meine Rückwärsgangleuchten am 97 1.6 Baleno spinnen manchmal rum.
    Wenn Ich den Rückwersgang einlege leuchten Sie nicht immer.
    Erst wenn Ich den Ganghebel bei eingelegten Rückwersgang ein wenig nach vorne links drücke gehen Sie an, vorher nicht!
    Meine Meinung ganz schön gefährlich!
    Wer weiß Rat?
    MfG:
  • ... was er kostet weiss ich gerad net.
    den zu wechseln ist nicht schwer. Drehst den Schalter raus,löst die Steckverbindung und montierst den neuen.
    Edit: vielleicht meldet sich noch jemand aus dem Forum, der einen gebrauchten hat.
  • Danke noch mal!
    Gut aus und einbauen wird sicher kein Problem sein.
    Werde jetzt nochmal schnell runter mir den Stecker mit der Taschenlampe anschauen wenn Ich ihn finde.
    Bis dann^^
  • Frohes Neus Jahr!
    So hab heute mal ein Gebrauchten vom Schrotti eingebaut 5euro hat das Teil gekostet nur leider scheint das Ding auch im Argen zu sein.
    Wie beim Alten leuchtet wenn Er kalt ist alles normal. Sobald Er aber warm leuchtet er garnicht mehr außer ich drück Ihn wieder nach links oben hin beim eingelegten Rückwersgang
    Weiß jetzt nicht ob der Neue auch eine macke har oder das Problem wo anders liegt.
    Neu kostet das Teil um die 20euro mit Versandt, natürlich bei ebay.
    Ich werde wohl ein neuen kaufen müßen.
  • Schönen guten Abend / Morgen ...
    Ist das Teil den soooo wichtig ? Der Tüv wird es sicher gar nicht bemerken und 20 Euro nur für das Rückwärtfahrlicht ?
    Ist zwar gepfuscht aber hast du nicht mal dran gedacht es einfach so zu lassen ? Ich würde das gar nicht reparieren....
    Original von Kaffeeschrank:
    Wichtig ist das schon
    Die Lampen testen der Tüv egl immer, wenn die nicht gehen bekommste auch keinen Tüv
    Du fährst mit Opel, ich fahr mit Stil ;)
    Suzuki Baleno 1.3 GS
    BMW 318i E46 Limosine
    Schon mal überlegt wie du gucken würdest, wenn da plötzlich einer ohne Rückfahrlicht rückwärts fährt?
    Das ist nicht ganz ungefährlich, ähnlich wie beim Bremslicht.
    Ich weis man sagt sowas eig nicht(!), aber solchen Leuten würd ich wünschen, dass sie jemand anderem, der genau so dämlich ist, voll hinten drauf knallen und die Möhren beide richtig im Eimer sind!
    Solche Ratschläge sollten hier im Forum sofort gelöscht werden und die Person die sowas postet gleich mit!!! Das ist ja Verleitung zu ner Straftat!!!
    "Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagerecht nach hinten wegfließen."
    Walter Röhrl
  • es war ein vorschlag ich finde da sollte man nicht so ueberreagieren...
    ausserdem gehen seine rückleuchten doch nur mit nem trick....
    bei mir spinnen sie uebrigens auch meinchmal merkt man leider nur im dunkeln.....
  • Ich fand das nich überreagiert. Solche \"lass es doch so\" Ratschläge kann ich bei so wichtigen Baugruppen beim besten Willen nicht verstehen.
    Um solche sicherheitsrelevanten Beleuchtungen sollte man sich unbedingt kümmern.
    Sollte es dadurch zu einem Unfall kommen, stehen Menschenleben und Versicherungsschutz auf dem Spiel. Wenn du von dem Defekt dann vorher noch gewusst hast, kann schlimmstenfalls mal eben eine fahrlässige Tötung draus werden...
    Und so einen Trick vergisst man auch irgendwann mal im Eifer des Gefechts...
    Und das vllt nur wegen eines unüberlegten Ratschlags.
  • genauso!!! wenn man hier postet sollte schon drüber nachgedacht werden!
    Walter Röhrl
