Frage zu Klemmschellen Unterdruckleitung SSS
  • Hi zusammen,
    hab mir noch noch kurzfristig zu Weihnachten ein neues Injen Cold Air Intake System für meinen Swift gegönnt :)
    Habe es heute montiert und war erstaunt, dass in der Anleitung nichts von den Klemmschellen für die Unterdruckleitungen zu sehen war. Wollte sichergehen, dass sich da nichts lösen kann und wollte mir deswegen noch ein paar Klemmschellen dazukaufen und diese dann draufmachen.
    Weiß jemand aus dem Kopf raus, was die Kelmmen ungefähr kosten?
    Hab nämlich schonmal nur 3 Schrauben benötigt und da hat eine Schraube gleich 5€ gekostet^^
    Grüße
    Stefan
    SAVE THE RING
  • Gefällt mir gut, ist doch eins der Systeme für den Swift wo der Filter die größte Entfernung zum Motor hat ?
    Was heißen müsste das er die kälteste Luft ansaugt ?
    Lg Manu
    Lg Manu
  • ManuTRX
    ja, angesaugt wird jetzt vor dem linken Vorderrad hinter der Stoßstange. Von unten kommt genug kalte Frischluft durch den Fahrtwind. Ich kenne kein System, was eine größere Entfernung zum Motor hat. Es gibt noch ein System von Blitz, aber das ist der typische Pilz, der auf die Drosselklappe gesetzt wird und direkt neben dem Motor liegt.
    Runkel
    ein solches System hat den Vorteil, dass es mehr und vor allem kalte Luft ansaugt. Das Seriensystem saugt die Luft etwas versetzt über dem Krümmer an. Der Krümmer ist ein direkter \"Wärmeherd\" und es wird erwärmte Luft in den Motor gesaugt. Und wie jeder weiß ist die Kühlung des Motors wichtig. Also um so kälter die angesaugte Luft um so besser für den Motor ;)
    SAVE THE RING
