• Hi,
    hatte bei meinem EA den Kühler ab...jetzt is er wieder dran aber der Wagen springt nicht mehr an...weiß einer woran das liegen könnte? Flüssigkeiten sind alle ausreichend drin...
    Hoffe auf Hilfe
    Grüße
    Micha
  • Prüf nochmal die Stecker. Und schau mal ob du nen funken auf den Zünderzen hast. Das wär erstmal das einfachste. Wenn schon kein Zündfunke vorhanden ist, kannste ja gleich aufhören am Kühler zu zuppeln.
    Hab ihr zufälligerweise arg mitn Wasser geplanscht? Kabel irgendwo nass ?
  • so also kontakte sind in ordnung...nur beim 3. zündkerzenstecker is kein kontakt mehr zu sehen...also das metallstück is weg...beim 1. und 2. is es da...kann das daran liegen? Bekomme leider die zündkerzen nicht locker und hab au kein ZK Schlüssel da
  • ^^ kauf 3 kerzen, kostet doch net mal nen 10ner und du kannst dann irgendwann auch neue Kerzen reinschrauben.
    Metall sollte eigentlich zu sehen sein, muss ja an die kerze kommen können, aber genauso sollte der Motor auch auf 2 zylindern anlaufen und zappeln
    Original von beathaus:
    naja bekomm die jetzigen kerzen nich mal locker mangels zk schlüssel
    Man braucht nicht zwingend so einen Zuendkerzenschluessel. In einem gut sortiertem Nusskasten ist auch eine drin die dafuer passt. Davon mal ab kostet so ein Schluessel auch nicht die Welt.
  • Micha, mit einem Ladegerät.
    Frag mal Papa oder Opa, die haben ganz sicher eins. Denn vor so gut 20 Jahren war das Serienausstattung einer Ostdeutschen Garage. Wenn du die Batterie Lädst, dann mach den Plus-Pol von der Batterie ab. Sprich das rote Kabel, welches von der Batterie zum Auto geht. Denn sonst nuckelt dir das Auto den Strom vom Ladegerät gleich mal weg und die Batterie wird kaum oder nicht geladen.
    Ich hoffe, das du die Zündkerzenstecker auch wieder richtig an ihren Platz gesteckt hast, denn es kommt doof, wenn das Kabel für Zylinder 1 an Zylinder 2 gesteckt ist.
    Jeder Tag ist ein neuer Anfang. Jede Nacht eine neue Versuchung...
  • also ein ladegerät kost mal so um die 20 eier, wenn überhaupt.
    na dann gibts zumindest keine böse überraschung beim zündfest...
