MA Lambdasonde Widerstand
    bei meinem 1,0i Swift GLX ist die Lambdasonde (Regelsonde vorne am Krümmer) kaputt. Jetzt suche ich Ersatz, bin mir aber nicht sicher welche ich brauche. Der Swift ist Bj.:2003. Es ist ein GLX und er wurde in Ungarn gebaut (der mit den runden Abdeckungen für Nebelscheinwerfer in der Frontstoßstange).
    Die Lambdasonde hat vier Kabel (2x schwarz, 1x blau, 1x weiß). Im Internet finde ich nur Lambdsonden für den Swift bis 2001, so geht es mir immer mit Ersatzteilen, dieser Swift scheint offiziell nicht zu existieren.
    Bei einer Sonde für den Swift von 2001 sind immer 2 weiße, 1 schwarzes und ein graues Kabel dran. Ich dachte mir, die Kabelfarbe wäre egal, aber der Händler meint, die Sonden mit einem blauen Kabel haben einen anderen Widerstand???
    Kann mir jemand sagen, was für einen Widerstand die Sonde haben muss? Die angebotenen haben alle 4 ohm. Bei meiner Sonde kann ich nur einen unendlichen Widerstand messen, aber die ist ja auch kaputt.
    swift2003
  • Leider habe ich deine Schlüsselnummern nicht zur Hand. Aber versuche doch mal dein Glück bei kfzteile24.
    Wenn du die Möglichkeit der Wahl hast, nimm was von NGK.
    bei kfzteile24 finde ich nur ne einpolige Sonde.
    Meine KBA ist 8306-306, aber wenn ich damit suche, kommen auch größtenteils einpolig und die vierpoligen mit zwei weißen, einem schwarzen und einem grauen Kabel.
    Kennt denn keiner den Heizwiderstand der Sonde?
  • Was willst du denn mit dem Heizwiderstand? WAS für eine Sonde das ist, ist wirklich interessant...
    1-polig ist eine Sprungsonde. 3polig auch nur mit Heizung... Bei 4 Polig wird es dann interessant.
    Was mir noch einfällt... Erstzulassung oder Baujahr? Da wird unterschieden!
    Ansonsten sind die Farben egal. Wenn du dir das ganze genau anschaust, musst du deine kabel abschneiden und die neue Sonde selber verlöten oder verbinden...
    EZ ist 2003, BJ.:2002
    Dass die Kabel mit den alten verbunden werden und ich den alten Stecker weiter benutze ist schon klar.
    Was ich mit dem Heizwiderstand will??? Die Lambdasonde hat vier kabel, also ist sie beheizt. Und die Heizung ist halt ein Widerstand. Ich wollte wissen ob dieser 4 Ohm beträgt, weil alle Sonden, die ich finden kann eben einen 4 Ohm Widerstand haben, aber ein Händler meinte, Lambdasonden mit blauem Kabel könnten einen anderen Widerstand haben.
  • Was ist denn \"dein Händler\"??? Suzuki direkt? Der müsste über die Fahrzeugidentnummer alles rausbekommen.
  • ja, aber geh hin, lass dir die org. Teilenummer nennen. Wenn er dir den Preis ansagt, rollst du mit den Augen und verlangst rabatt. Und dann gehst du wieder.
    Ohne die nummer wird es wohl nichts werden.
