[MZ/EZ] Kein Strom im Frontbereich: Radio und Zigarettenanzünder
  • Habe einen Swift Sport BJ 2008. Jetzt habe ich von heute auf morgen kein Strom mehr am Radio, Zigarettenanzünder und die Anzeige von Verbrauch ( oberhalb des Radios ). Bei Nachfrage bei Suzuki meinte man nur, dass ein Relais defekt sein könnte, aber dies könnte nur ein Meister prüfen. Das Relais ist ja kostengünstig, aber fürs überprüfen wollen die direkt 160 Euro haben ohne, dass der Fehler mit Sicherheits gefunden werden kann. Hat einer von Euch eine Idee ?
    Danke
  • Ja, er hat 2xACC. Da kann es viel sein. Sicherung, Relais, BCM, Zündschloss, Kabelbaum. Hast Du mal was mit der 12V Steckdose betrieben, z. B. ein Ladegerät oder Navi?
  • Wahrscheinlich hast Du nur \'nen Kurzschluss verursacht, als Du Dein Navi in die 12V Steckdose gesteckt hast. Kommt schon mal vor. Dann ist die Sicherung durch. Wenn ich mich nicht irre, ist es die Sicherung in der untersten Reihe, in der Mitte. Kann sein, dass \'ne schwarze Abdeckung dadrüber ist.
