Auspuffführung Swift Sport
  • Hallo Gemeinde!!!
    Ich habe eine Frage bzgl. der Auspuffführung des Swift Sport im Verlgleich zu den 1.3 bzw. 1.5ern.
    Kann mir jemand sagen, ob die Auspuffführung hier die gleiche ist?
    Kann ich mir theoretisch auch z.B. folgenden Gr. A zulegen und den unter meinen Sport bauen.
    http://www.ebay.de/itm/FSW-Sporta…=item5643f01e00
    Vielleicht sollte ich noch kurz angeben, was mir wichtig ist:
    Ich habe mir vor kurzem bei ebay einen Standard-Swift-Sport ESD gekauft und diesen ausgemacht und ein durchgehendes Rohr rein. Sound ist von der Lautstärke her in Ordnung, klingt jedoch etwas nach Gewinsel. Sprich ich will einen größeren Rohrdurchmesser. Das Powerrohr von Remus scheidet für mich aus, alleine schon mal aus Preisgründen.
    Sofern die Rohrführung nur gering abweicht bitte ich auch um kurze Info, ob man die Führung mittels einer Rohrbiegemaschine geringfügig verändern kann. So ein Teil habe ich mir extra gekauft, um hier was basteln zu können. Da ich aber viel zu viel Laie bin, um mir eine ganze Auspuffanlage zu bauen versuche ichs auf diesem Weg. Die Tatsache mal außer Acht gelassen, dass ich dann nur noch einen rechten Dämpfer hätte und auch kein TÜV.
    Besten Dank für eure Infos!!
  • An sich sollte der Auspuff passen.... allerdings entfällt der nachkat, das wäre eher nicht legal... ebenso dürften Probleme mit dem esd auftreten, der Sport hat eine andere bodengruppe, wo die aufhängungs-hacken des esd anders sind... ich habe mal bei dem Hersteller angefragt, ob in naher Zukunft was für\'n Sport geplant ist...
  • Der Sport hat keine Reserveradmulde. Daher passt der ESD vom Sport schon mal nicht unter einen anderen MZ/EZ, es sei denn, man ändert die Bodengruppe im hinteren Bereich.
  • Danke Tomboy!
    Das Thema mit dem Vorkat war mir nicht bekannt. Hilft mir also gut weiter. Ggf. könnte man das Verbindungsrohr an anderer Stelle kürzen und dann mit dem vorhandenen Vorkat zusammenbasteln. Damit wäre das Thema Steuerhinterziehung erledigt.
    Alles in allem ist es natürlich eine totale Schnapsidee, aber nichts desto trotz möchte ich es gerne versuchen.
    An Jörg L. Ebenso besten Dank für deine Antwort. Allerdings möchte ich ja nicht den ESD vom Sport an einen anderen machen sondern viel mehr nur wissen, ob die Rohrführung aller Swift mehr oder minder gleich ist, um nicht auf die viel zu teuren Powerrohre von Remus zurückgreifen zu müssen. Außerdem will ich Gruppe A, 2 1/2 Zoll haben, damit der Klang besser wird.
    Vielleicht hat ja noch jemand Erfahrung mit der Rohrführung. Vielen Dank auf jeden Fall an alle die mir versuchen zu helfen!!!!
