[FH] Ignis Sport - Stoßdämpfer am Ende!?
  • Servus Suzuki Kollegen!
    Habe in letzter Zeit das Gefühl, dass mein Sport (90.000km) beim Einfedern oftmals bis auf den Anschlag stößt, also diesem Gummi-Teil zwischen den Federn.
    Der Abstand bis Anschlag ist ca. 5cm...
    Ist das normal oder wieviel ist es bei Euch? Gibt es eine Möglichkeit fest zu stellen ob die Stoßdämpfer noch intakt sind?
    Schonmal besten Dank im Voraus!
    Gruß Micha
  • Also bei mir sind 110.000 km runter, aber anschlagen tut da nix, ist dann wohl ne Feder oder Dämpfer defekt. Nach 100.000 ist das Fahrwerk eh ausgelutscht. Also entweder einfach Stoßdämpfer im orginal tauschen (Internet gucke: Monroe oder Kayaba sind orginal drin), Federn von H&R rein oder gleich eim Komplettfahrwerk von K-Tech oder GAZ.
