• Ich weis dieses thema wurde schon oft angesprochennur ich hab nicht das problem gefunden was ich auch habe...
    Bei meinem 1,3 Hatch bj. 98 geht die check engine lampe sobald ich längere zeit bei 150KM/H bin und dannerst ka nach 10 min wieder ausgeht. ;(
    beim fehler auslesen kam der fehlercode 13 (lambdasonden störung im luft benzin gemisch)
    meine frage nun der fehler code wurde gelöscht... reicht das oder muss ich ewentuell noch was machen?
  • nja wenn das problem wieder eintritt, dann wirst was machen müssen
    is ja ganz einfach: wenn die lampe nicht leuchtet passt alles!!
    lambda sonden werden mit steigernder laufleistung träge! sie liefert normal dem steuergerät eine spannung als sinunssignal. d.h. ihre ausgangsspannung(regelspannung) schwankt immer! im optimalfall um 0,5V wird diese jedoch träge, so kann ihre ausgangsspannung mehr oder weniger kurzzeitig außerhalb ihres vorgesehenen regelbereichs betragen, deswegen vermutlich dein fehler....
    V - öllig
    W - ertloses
    G - efährt
    O - hne
    L - ogische
    F - unktion
  • Solange das Lämpchen ausbleibt mach dir keine Sorgen!
    Ab und zu kommt es grade mit so einem elektrik Zeug zu Problemen, die es gar nicht gibt.
    Falls das Lämpchen wieder angeht solltest du das nochmal checken lassen oder hier fragen. Lass uns wissen, wie die Geschichte ausgeht!
    Liebe Grüße
