• hallo leutz!!
    hab ne frage:
    beim baleno sollte die airbagkontrollleuchte nach 6 mal blinken erlischen, aber bei mir leuchtet sie nach dem blinken ca 15sek und erlischt dann.
    hab das prob schon einmal gehabt, is aber von selber weggegangen...
    also tippe ich mal auf wackelkontakt
    hat einer von euch eine idee??
    V - öllig
    W - ertloses
    G - efährt
    O - hne
    L - ogische
    F - unktion
  • da war mal der tacho draußen, und die zündung an... das hatte ich auch mal... das lange aufleuchten signalisiert \'nen sporadischen fehler.. in dem falle wohl die kurzzeitig \"gefehlte\" kontrollleuchte... :d_zwinker:
    Original von Tomboy Kamikaze:
    wie meinst des?? und wie kann man das problem beseitigen...?
    V - öllig
    W - ertloses
    G - efährt
    O - hne
    L - ogische
    F - unktion
  • z.b. als der tacho mal raus war und die zündung eingeschaltet wurde... da denkt das system, das die fehlerlampe defekt ist bzw. fehlt
    löschen geht mit \'nem tech2 von suzuki oder ganz banal durch batterie für 5 min. abklemmen
  • das hab ich schon mal probiert...das hilft net....der gleiche fehler tritt auf wenn z.b. der gurtschlossgeber nicht angeschlossen ist...
    V - öllig
    W - ertloses
    G - efährt
    O - hne
    L - ogische
    F - unktion
  • ich hatte das nich nicht aber ich könnte mal im computer schauen am montag wenn ihr mir den blink code gebt.. bsp *...*...*...*.*.*...*
    alllerdings wenn sie wieder ausgeht ist es nicht schlimm ^^
  • danke, das wär super!! da gibts allerdings ein problem.....ich hab alle whb\'s und lt. ddenen gibts da zwei typen von airbagsteuergeräten. ich hab das wo es wieder zwei unterschiedliche gibt. die nummer auf dem gerät verrät das geheimnis^^:
    xxxx01xx = ohne borddiagnosefunktion
    xxxx02xx = mit borddiagnosefunktion --> ich hab das 01er....sonst hätt ich schon die blinkcodes ausgelesen....
    is schon klar dass es net schlimm is, aber die lampe nervt mich^^
    V - öllig
    W - ertloses
    G - efährt
    O - hne
    L - ogische
    F - unktion
