Motoröl 5w-40 High Star
  • im baleno kannste fast alles fahren... hauptsache es schmiert... die sind da nicht so empfindlich wie diverse deutsche hersteller...
    mach da 10w40 08/15 öl rein und gut ist... wenn de viel (überwiegend) autobahn+schnell fährst würd ich 20w60 motorrad-öl empfehlen... bringt auch bei hohen temperaturen noch sehr guten öldruck, ich hatte mal das problem, das bei 120°öl-temperatur und leerlauf der öldruck mit 10w40 grad mal bei 0,5 bar lag... mit 20w60 bei 1,1-1,2 bar
  • stimm da tomboy vollkomen zu! der motor vertragt echt jedes öl....
    ich hab ein liqui moly leichtlauf hightech 5w-40 drin...kann ich dir empfehlen...
    V - öllig
    W - ertloses
    G - efährt
    O - hne
    L - ogische
    F - unktion
  • ich fahre 15w40 und es geht auch super
    btw. kann man eigentlich synthetische und nicht synthetische öle mischen ?
  • es gibt mineral öle, hc-synthese öle(is ein mineralöl das stärker raffiniert wird und so eher an die eigenschaften(viskositätsstabilität, haltbarkeit etc) von vollsynthetischen ölen herankommt aber günstiger ist. und dann gibts noch vollsynthetische öle.
    also ich hab bei einem toyota das gleiche reingefüllt wie bei mir, 5w40 synthese technologie(hc-synthese) - und das auto verbraucht leider öl. und als \"nachfüllöl\" haben wir jetzt ein vollsynthetisches 5w-50 - bisher gabs keine probs, auch nicht auf autobahn und bei größerer belastung des motors....
    V - öllig
    W - ertloses
    G - efährt
    O - hne
    L - ogische
    F - unktion
  • Öl nimt ja z.b bei 15w40 und 5w40 die Eigenschaften des schlechteren an.
    Nimt man also minerales und hc-synthese als Beispiel zusammen passt es sich auch an das schlechtere an ?
  • wie meinst des jz??, wenn du z.b. 1 l 5w40 und 1l 15w40 mischt, wirst du wahrscheinlich ca. einen mittelwert der eigenschaften erreichen....
    wie meinst des mit \"es passt sich an das schlechtere an\"?, du hast einfach eine mischung zweieer öl viskositäten....
    V - öllig
    W - ertloses
    G - efährt
    O - hne
    L - ogische
    F - unktion
  • Achsoo!
    Ja du hast die Frage schon verstanden :) Ich wollte wissen, ob es eben eine Art Mittelwert zwischen den gemischten ölen gibt oder das komplette Öl sozusagen zu 15w40 wird, denn genau das hat mir jemand von der Schule mal erklärt aber ich war mir nie so wirklich sicher, ob das überhaupt sein kann.
  • xDDD.....dann frag den typ wie er glaubt, dass im motor ein z.b. 5w-40 auf einmal zu einem 15w-40 mutieren soll?!....
    da entsteht einfach eine mischung und keine chemische reaktion(ganz genau gesagt müsstest du synthetisieren d.h. du brauchst synthesegas, CO und H)....
    V - öllig
    W - ertloses
    G - efährt
    O - hne
    L - ogische
    F - unktion
  • Okay.
    Ich hatte irgendwie immer Angst, dass wenn ich einfach irgendein anderes reinkippe das ganze anfängt zu schäumen oder so... aber scheinbar ist ja dann logischerweißse auch dies nicht möglich :D
