Baleno Batterie für den Winter
  • Guten Abend :)
    Ich habe jetzt schon viele verschiedene Sachen zu dem Thema gefunden aber nix eindeutiges also jetzt nochmal die klare Frage an euch!
    Geht jede Batterie in meinen 99er Suzuki Baleno ?
    Und könnt ihr mir nebenbei vieleicht sogar eine empfehlen ?
    Danke und liebe Grüße, wie immer
  • Bin die letzten Tage auch auf der Suche nach einer Batterie für 97er Baleno.
    BERGA soll da was gutes sein, laut Händler brauche ich eine \"Basic Block\" wegen den Abmessungen und Anschluss!
    Anhand meiner eigenen Messung bin ich der Meinung, dass auch eine \"Power Block\" rein passen würde aber ich muss größere Anschlusse nehmen (Adapter).
    \"Power Block\" hat aber auch höheren Kälteprüfstrom bei 44Ah 440A
    \"Basic Block\" hat 45h 330A.
    Ob das was bringt wenn ich die Anschlüsse umbaue und die Power Block nehme?
  • Na gut danke erstmal für die Antwort :)
    Ich werd mich heute oder morgen langsam mal umgucken.
    Meine Batterie ist inzwischen so am Ende, dass die Fenster ohne Gaß geben langsamer auf und zu gehen o.Ô
  • Kann auch sein, dass sich die Batterie kaum noch laden lässt. Wenn er Gas gibt scheints ja zu passen (also müsste der Ladstrom OK sein)
    @ Kaffeeschrank: wichtig bei Betterien sind die Abmessungen, die Polanordnung; also + links oder rechts (bei manchen reichen sonst die Kabel nicht) und die Polgröße. Suzuki verbaut diese kleineren Spielzeugkontakte.
  • ist eigentlich kein problem. hab bei meim baleno eine eingebaut mit bodenleiste...also für europäische fahrzeuge....alles kein problem.
    batteriemaße: max 245 x 175 x 175mm. da musst aber die kanten der kunststoffwanne in der die batterie steht wegfräsen...polklemmen hab ich einfach die \"normalen\" verwendet.
    lg
    V - öllig
    W - ertloses
    G - efährt
    O - hne
    L - ogische
    F - unktion
    Original von Da_Domml:
    außer du hast jetzt ne extreme Stereoanlage drin.
    Genau das ist es! Zwar nicht extrem aber wenn ich die Batterie für den gleichen Preis bekomme, warum nicht?
    Nur die Größeren Pole muss ich dazu kaufen!
  • Moll sind laut ÖÄMTC sehr gute batterien, Varta kann ich auch empfehlen. ich hab ne Banner drin, war 2009 als sehr gut gestempelt, seit heuer aber als sehr schlecht. und hab auch keine probs damit....
    V - öllig
    W - ertloses
    G - efährt
    O - hne
    L - ogische
    F - unktion
