K&N oder Monster Tauschfilter im Swift Sport?
    wollte mal fragen welche Erfahrungen ihr bereits mit den beiden Tauschfiltern im SSS gemacht habt. Das hierdurch keine spürbare Mehrleistung erzielt werden kann ist mir klar und soll auch kein Theme zur Diskussion sein. ;)
    Jedoch würde mich interessieren welcher Filter bauartbediingt die \"bessere\" Filterwirkung hat und ob sich der Monster Filter ähnlich handhaben lässt wie der K&N.
    Leider finde ich beim Monster nirgends Infos zu den Reinigungsintervallen und ich habe auch keine Ahnung ob er \"NEU\" bereits vorgeölt ist bzw. wo man ein nachträgliches Reinignungsset inkl. ÖL kaufen kann.
    Ich habe bis jetzt in 3 verschiedenen Hondas und einem Mazda K&N Filter gefahren und habe auch klanglich keinen wirklichen Unterschied feststellen. Ich nehme an das man sowohl den K&N als auch den Monster wieder nicht wahrnimmt sehe ich das richtig?
    Wäre nur halt schön mal einen Japaner zu fahren an dem auch nur Japan Teile dran sind. ;)
    Gruß Pascal
    OEM Swift Sport Fahrwerk abzugeben (Laufleistung: 63tsd km, wegen Wechsel auf Gewinde) Preisvorstellung: 100€ VB
    OEM Siemens VDO Naviradio aus Swift Sport (EZ: 07/08) mit Kartenmaterial ebenfalls abzugeben: 50€ VB
  • Geölte Filter sind nie gut. \"Mehr\" Leistung geht auch nicht, da mehr Luft durch mehr Kraftstoff angeglichen wird, du sozusagen mehr Gas gibts. Den einzigen Vorteil, der durch einen Tauschfilter mit Öl kommt, ist der konsum von mehr Pflege- und Ölzeugs. Dazu ge gefahr von höherer Motorabnutzung...
    Wo kommt denn die Luft her? Durch eine grobere Filtermatte. Diese (im Fall von K&N) lässt dann bis zu 10x grössere Partikel durch.
    Willst du was für den Motor tun? Dann lass den Papierfilter drin. Meinetwegen dann da einige \"Modifikationen\" um etwas Krach zu bekommen...
  • Ich habe den Serienpapierfilter drin, habe ein Fiberdynamix Air Intake und eine Krachmachanlage verbaut. Aber von so Ölzeugs würde ich auch abraten, von sowas habe ich nie was gehalten und werde es auch nicht^^
    Mir graust es schon alleine an der Vorstellung den Luftfilter mit Öl zu nässen. Ein Papierfilter kostet ein drittel und filtert um Welten besser die Luft ;)
    SAVE THE RING
  • Ok danke dann bleibe ich auch weiter beim Papierfilter. :)
