Hi. Ersuche Vorschläge was man nich so machen kann. Wir haben seit kurzen eine halle zum Auto schrauben gefunden das Problem ist die decke ist zu niedrig für eine Bühne . Was gibt es für alternativen um vernünftig schrauben zu können wagen heber ist auch nicht hoch genug dafür.
kein platz für Hebebühne
hab mal im TV eine mobile Hebebühne gesehen die hebt den Wagen nicht so hoch wie eine normale aber auf alle Fälle höher aus der Wagenheber!
wie niedrig ist die Decke?
Wir hatten mal eine \"Wipp-Bühne\", vom Prinzip her wie diese Überfahrwippen im Offroadpark.
Wen man das aufgefahrene Fahrzeug in die Waagerechte gebracht hatte waren die Auffahrschienen gut 1,2m vom Boden weg.
Hat man die Wippe nach vorne oder hinten abgekippt ( arbeiten im Motorbereich oder halt im hinteren Bereich ) hat man Höhen bis 1,80m zusammengebracht.Und günstig war sie auch - gegenüber hydraulischen Hebebühnen.
Walter
wie wäre es mit einer Grube + Hydraulikstempel
da muss man immer die örtlichkeiten sehen, bei vielen wird ne Grube das einfachste sein, aber da muss man sicher auch einiges beachten wenn man die nachträglich ausbuddeln will
Dann konnte man im TV immer ne Hebebühne sehen, die an einem Rad angesetzt wurde oder es gibt auch Kreuzhebebühnen, die nur 1-1,5m hochheben. -
M_IbLy2ixAo
Die werde ich mir ggf. besorgen
QWx9_CFJkKc
die hier sagt mir noch etwas eher zu, da keine querstreben an den rampen sind und der unterboden etwas freigängiger ist, aber dafür sind die rampen recht breit. die bühne würde ich ggf. im boden bündig einlassen.
HoLZqV6x-Y8
auch sehr geil
tQJH9q9aRXE&feature
Ich nehm auf Arbeit einen Gabelstapler... :p
wahre geschichte
Stapler is mir etwas zu teuer. Aber anderen Sachen gefallen mir. Muss erst mit dem Vermieter des Stalls reden .
Doc parasite wo findet man die erste buhne zu kaufen oder wie heisst die?
Das geht auch mit einem kleinen 1,6Tonner. Man muss sich nur trauen. Ansonsten für die Serienaufnahmen nehm ich einen 5to E-Stapler. Der steht 100% sicher. Auch bei einem 1,5to Vectra :p Nur der Besitzer hatte Schweissperlen auf der Stirn.
